VIVEZ LE
FOOTBALL !
Le processeur chauffe trop - Problème de température
Si votre CPU chauffe trop, cela peut causer des reboots intempestifs de l'ordinateur, des instabilités, voire même détruire le processeur lui-même.
On va indiquer d'abord comment mesurer la température du processeur, et ensuite proposer quelques solutions pour mieux le refroidir.
Sommaire:
Connaître la température de mon processeur
Il existe plusieurs moyens de connaître la température du CPU :
  • En Accédant au setup du Bios
  • En utilisant un logiciel tel que Core Temp ou HardWare Monitor ; ce dernier donne en plus toutes les valeurs de températures du PC (carte mère, carte graphique, disques durs,...)
  • En installant une sonde matériel sur le processeur
Températures
Vous disposez ici des températures maximales de plusieurs processeurs. La méthode générale est décrite ci-dessous:
Température processeur Intel
La température maximale d'un processeur Intel dépend du modèle mais se situe généralement aux alentours de 70°C pour les Pentium 4, 60-70°C pour la génération Core2, et 70°C pour la génération Nehalem (i3/i5/i7). Les processeurs de portables supportent jusqu'à 100°C environ.
Il faut consulter la fiche technique sur le site Intel:
Par exemple, on trouve 71°C pour le Q6600 G0 et 72°C pour le Core i5 750
Au delà de cette valeur, un dispositif de protection thermique intervient, et bloque le processeur sur sa plus basse fréquence, en bloquant le coefficient CPU à son minimum.
Si la température monte encore, le CPU se coupe automatiquement, aucune destruction thermique n'est en principe possible avec les derniers processeurs.
Bien évidemment, plus la température du processeur sera basse, plus sa durée de vie sera longue, et plus il y aura une marge d'overclocking par exemple.
Température processeur AMD
Comme pour les processeurs Intel, la température maximale tolérée pour les processeurs AMD est aux alentours de 60 à 75°C.
Là aussi il faut consulter la fiche technique du processeur sur le site AMD :
Par exemple, on a 62°C pour le Athlon X2 6000+ et les Phenom II X4 :
http://products.amd.com/...
et 71°C pour le Athlon II X4 635 :
Bien qu'AMD n'indique rien pour ses processeurs de portables, on trouve l'information sur des sites spécialisés, et là aussi comme pour Intel, on est en général autour de 100°C :
http://www.cpu-world.com/...
Remarques
La valeur de la température maximum d'utilisation est directement mesurée au centre de la puce, sur le dessus.
La température rapportée par le BIOS d'un système peut être différente de la température réelle du processeur si la mesure est prise à un autre endroit.
De plus, la température rapportée est affectée par la précision de la sonde thermique, l'outil utilisé et la conversion analogique / numérique du signal.
Il est donc recommandé d'admettre une certaine marge dans la comparaison de la température de fonctionnement maximum et la température rapportée par le BIOS.
Solutions
Pour mieux refroidir le processeur, il existe plusieurs solutions :
  • Améliorer les échanges d'air (refroidissement actif par ventilateurs) :
    • Faire en sorte que l'air frais venant de l'extérieur soit orienté vers les composants dont la température est élevée (CPU, Carte graphique, etc.), par exemple avec des ventilateurs latéraux (celui du haut est parfait pour des ventirads 'top flow', celui du bas est pour la carte graphique)
    • S'assurer que l'air provenant des éléments chauds soit évacué vers l'extérieur du boîtier. Le flux d'air idéal pour bien refroidir un PC est de l'avant/ bas à l'arrière/ haut, avec en bleu les entrées d'air (si possible avec filtres à poussière), en rouge les sorties d'air chaud (vers l'arrière ou le haut)
    • Boitiers avec alimentation en haut (à droite installation minimum, à gauche ventilateurs latéraux) :
    • Boitiers avec alimentation en bas (meilleur refroidissement, car l'air chaud monte naturellement) :
  • Opter pour un ventirad (Ventilateur+Radiateur) plus performant (attention au bruit et à l'encombrement) plusieurs comparatifs de ventirads se trouvent en ligne :
  • Nettoyer régulièrement le ventirad du CPU et aussi le radiateur de la carte graphique (au moins une fois par an) . Enlever la poussière accumulée dans ces 2 éléments à l'aide d'une bombe d'air comprimé. Ce type d'aérosol prévu spécifiquement pour cet usage coûte généralement moins de 10 euros dans le commerce.
  • Utiliser un outil de refroidissement logiciel tel que CPU Idle.
  • Passer au watercooling : c'est une solution beaucoup plus chère et complexe, mais plus performante, notamment si vous overclockez.
Vous trouverez les différentes solutions de refroidissement dans cet article : refroidir votre ordinateur
Cas d'un ordinateur portable
Dans le cas d'un ordinateur portable, veuillez consulter l'article :
mon portable chauffe, quelles solutions
Publié par Fax - Dernière mise à jour le 20 novembre 2011 à 12:17 par marcmarais
Ce document intitulé « Le processeur chauffe trop - Problème de température » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Suggestions
  •  Le processeur chauffe trop - Problème de température
  •  Mon processeur chauffe trop (Résolu) » Salut, j'aimerais vous poser une question concernant mon processeur c'est un Intel Core 2 Duo E8400 cadencé normalement a 3.0 ghz mais j'ai un problème ,avec le logiciel Cpu-z sa m'affiche 2.0 ghz et la température affiche 65 degrès en moyenne . Je...
  •  Processeur ordinateur portable qui chauffe (Résolu) » Meilleure réponse: Si votre CPU chauffe trop, cela peut causer des reboots intempestifs de l'ordinateur, des instabilités, voire même un endommagement du processeur lui-même. Pour refroidir le processeur il existe plusieurs solutions : * Améliorer les éch
  •  Mon ordinateur chauffe trop » Fiches pratiques : Une température trop élevée dans l'ordinateur peut causer le plantage des applications ou du système mais peut également détériorer certains composants de l'ordinateur, notamment le processeur Causes de surchauffe Mon ordinateur de bureau...
  •  Températures maximales des processeurs répertoriées » Fiches pratiques : Voici les températures maximales d'utilisation en conditions normales des processeurs que j'ai pu retrouver. J'invite toute personne ayant des informations sur un processeur manquant d'en faire part. Les températures sont exprimées en degrés...
  •  Cpu chauffe a 100° C (Résolu) » Meilleure réponse: C'est quoi comme modèle le cpu? Tu l'as monté toi-même? La poussière peut jouer bien sûr mais de là à monter à 100° ça m'étonne. En tout cas, oui c'est la cause de tes reboots. Quans un cpu moderne chauffe au delà d'une certaine tempéra
Dossier à la une
Identifier son processeur
