- Problème démarrage: pas de bip,pas de signal
- Pc lent au démarrage - Guide
- Forcer demarrage pc - Guide
- Problème démarrage windows 10 - Guide
- Ecran noir demarrage pc - Guide
- Reinitialiser pc au demarrage - Guide
Personne n'a une idée ???
D'autant plus qu'il y a du nouveau, le premier démarrage que j'ai effectué tout à l'heure a mené au lancement de windows mais qui s'est arrêté avant l'arrivée sous le bureau sur un écran bleu exprimant une erreur matériel. L'alim???
Ou éventuellement la CG qui n'a pas les bons drivers d'installés (ceux ATI étant installés et testant avec la GeForce) ; ce que j'ai cru premièrement, j'ai donc changé la CG mais ça n'a pas refonctionné, puis j'ai remis la GeForce et à nouveau plus de démarrage.
Cela signifierait déjà que le proco n'est pas l'erreur car il pouvait lancer Windows?
De plus j'ai remarqué que le ventilo de l'alim ne se lance pas toujours au démarrage de l'UC (la mise sous tension). Est-ce normal? Est-il auto-régulé (cad dépendant de la température par exemple)?
Donc j'ai testé les tensions délivrées par l'alim, j'ai pris pour les masses les fils noirs (bien sûr :-)) et il y a bien 5V avec les fils rouges et 12V avec les fils jaunes. Ce que l'on doit avoir me semble-t-il.
D'où peut-être que finalement le problème est plus au niveau de la CM, un pb de contact du PCI peut-être...
Si quelqu'un pourrait me dire s'il y a plus de probabilités que le problème provienne de l'alim ou de la CM...
En tout cas, merci pour les éventuelles réponses. :-)
