Problême avec need for speed hot pursuit pc
Résolu/Fermé
doc1180
Date d'inscription
jeudi 6 mai 2010
Dernière intervention
30 novembre 2014
16 nov. 2010 à 11:46
karim - 15 juin 2011 à 15:32
- Comment installer need for speed hot pursuit sur pc
- Installer windows 11 sur pc non compatible - Guide
- Need for speed: world - Télécharger - Jeux vidéo
- Installer Windows 11 sur un PC non compatible - Guide
- Test performance pc - Guide
- Reinitialiser pc - Guide
33 réponses
Le problème viendrait tout simplement et malheureusement pour beacuoup d'entre nous du fait que le jeu n'accepte pas les config avec des processeur quad core (Q6600,etc...) donc y a plus qu'a espèrer avoir un patch très vite pour pouvoir jouer .... et ç am egave de plus en plus d'avoir des jeux buger sur PC, franchement c'est du foutage de gueule, entre ceux qui sorte pas et qu'on a déjà payer (Tom Clancy HAWX 2) et NFS qui plante juste à cause d'une erreur de programmation....... ras le bol
Idem pour Moi
Lorsque je lance une carrière ou une course en ligne, il plante et fait un retour windows en indiquant que le programme a cessé de de fonctionner.
System Information
Time of this report: 11/19/2010, 22:20:23
Machine name: ROLGLISS-PC
Operating System: Windows 7 Édition Intégrale N 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2046MB RAM
Page File: 1834MB used, 2258MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
System Information
Memory: 2048MB RAM
Bonsoir tlm
Pour ma part, j'ai trouvé la solution.
Il semblerait que NFS ne supporte pas la gestion de plusieurs processeur.
En ce qui me concerne j'ai un quad core.
Lorsque je lance le jeu et avant de lancer une carière ou des course en ligne, il me faut revenir du le bureau et aller dans la gestion des taches
Je fais un clique droit sur NFS11 puis je défini l'affinité !!
A savoir 2 CPU / 4 reste coché
Et le jeu fonctionne a merveille !!
Pour le dual core c'est le même principe selon un forum sur lequel je suis allé.
J'espère avoir répondu a vos questions et résolu vos problèmes.
A bientôt en jeu je suppose
hillston
Date d'inscription
samedi 14 février 2009
14 février 2009
28 nov. 2010 à 23:54
En fait c'est seulement des bugs du au jeu. Rien a voir avec les système d'exploitation XP, Vista, Seven.
solution svp !!! j veut installer nfs hot pursuit ! mais quand j click sur setup!! un message d'erreur system apparait "la version de ce fichier est incompatible avec la version de windows que vous utilisez.Consultez les informations systeme de l'ordinateur pour savoir si vous avez besoin d'une version x86 (32 bits) ou x64 (64bits),puis contactez l'éditeur du logiciel" et j'ai un system Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
je n arrive plus a jouer car ma touche entrée ne fonctionne pas tout passe par la touche echap ce qui pose probleme pour jouer que dois je faire?
besoin d aide
au moment d installer nfs hot pursuit ('version telechargée) il me demande le numero de serie fourni avec nfs mai je l ai pas que faire?
salut a tous moi tous fonctionne a merveille sauf quant je rentre pour jouer en ligne il m ejecte a chaque fois et me met vous avez ete exclu en raison des performances de jeu insufisantes.vous-pouvez les ameliorer en fermant toutes les applications fonctionnant en arriere plan ou en abaissant la qualiter de l affichage video et deja tanté sa mis tous au minimun mai rien affaire si quelqu un a une solution je prend merci d avance j utilise vista
J'ai un souci, j'ai installé et desinstallé mon jeu plusieurs fois et lorsque je veux enfin le lancer on m'annonce que "NFS11.exe ne fonctionne pas"
Qu'est ce qu'il faut que je fasse ??????
Bonjour.
Je viens d'acheter nfs 11 (hot pursuit) et actuellement je suis sur un pc portable possedant le systeme d'exp vista sp2.
J'ai zieuté toute vos reponses pour tenter de regler le probleme de "cessé de fonctionner" au lancement des courses .
Malgre tout mes essais, rien a faire le jeu ne fonctionne pas .!! !
coup de main ? autre solut ?
merci d'avance
merci d'avance
c est plus un probleme avec win7 x64 qu autre chose .
je suis repasse a win xp x64 et le jeux bombarbe avec mon ati .
j ai un autre pc avec une nv et win7 x64 famille et le jeux trace bien .
meme souçis avec windows 7 edn 64bit et ordinateur qui a 1 mois et les autres nfs fonctionne....
trop galere ke peus, pas jouer
Super déçu et frustré de ce jeu pour l'instant car ayant le même problème, j'ai donc passer la compatibilité en 95 + sélectionner les core ça marche mais ça rame grave!!
Ma config.:
Striker II NSE
Q9550 (OC à 3.4Ghz refroidissement par eau/air)
6Go DDR3 Corsair Dominator
9800 GTX+
C'est pas la config ultime mais quand même, vu la config minimum au dos de la boîte c'est quand même au dessus. Si je lance le jeu sur le Core0 ça marche mais ça rame, pareil sur Core0 et 1 et sur tous les core ça plante.
Pareil si je modifie l'affinité PhysX avec le gpu ou cpu. Réduit la réso (1680*1050 habituelle) à 1280*768, désactivé texture HD et le flou, ombrage en moyen bref, ça rame toujours grave et ça me blaze. Je retourne sur Darksiders en attendant un patch à moins que vous n'ayez une idée!!....
Ma config.:
Striker II NSE
9800 GTX+
