KioskeaKioskeaCommentCaMarcheInscrivez-vous, c'est gratuit !
Vendredi 16 mai 2008 - 19:20:39
Problème pour monter ma clé USB HELP!!!
Rechercher : dans
problème pour monter ma clé USB HELP!!!
par liza
 Fil de Discussions
Statut : Non résolu
mercredi 12 janvier 2005 à 19:13:44
Bonjour à tous,
J'ai Fedora Core 1.
Les modules usb_storage, scsi_mod, usb-ohci et usbcore sont chargés. Quand je branche ma clé, la commande "dmesg|grep remov" me donne la ligne "attached scsi removable disk sda at scsi2, channel 0, id 0, lun 0" donc j'imagine que ma clé est reconnue. Il y a un fichier flash apparu dans /mnt et une ligne dans fstab "/dev/sda1 /mnt/flash". Donc je fais mount /dev/sda1 /mnt/flash et ça écrit "périphérique de bloc non valide".
Je ne sais plus quoi faire!!!
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire?
Merci beaucoup
liza
Répondre à liza  Signaler ce message aux modérateurs Aller au dernier message
  • Ce message vous semble utile, votez !
  • Signaler ce message aux modérateurs
Par Phiphi, le mercredi 12 janvier 2005 à 19:25:31 Fil de Discussions
Si la ligne existe dans ton fstab, tu n'as qu'a rentrer un "mount /mnt/flash" (l'interet residant dans le fait qu'il utilisera les options qu'il a lui meme décidé de mettre dans le fstab...)
sinon, elle est peut etre tout betement deja montée ??
as tu essayé d'aller dans /mnt/flash , par exemple pour y lire des données ? (apres, pour y ecrire, il faudrait que ca ne soit pas du ntfs...)
Phiphi
Répondre à Phiphi
2
Par liza, le mercredi 12 janvier 2005 à 20:07:37 Fil de Discussions
merci mais j'ai essayé tout ce que tu viens de dire.
je commence à croire qu'il n'y a pas de solution mais ça m'étonne car je croyais que toutes les clés étaient sencées fonctionner avec linux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
on m'a dit aussi qu'il pouvait y avoir un problème de table de partition ou quelque chose comme ça. qu'est-ce que je peux faire dans ce cas?
liza
Répondre à liza
3
Par christophe, le mercredi 12 janvier 2005 à 21:01:19 Fil de Discussions
Tapes juste "mount" pour voir s'il y a du sda;
sinon, en root "mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/flash" et pour certaines clés au lieu de "/dev/sda1" il faut mettre juste "/dev/sda".
Par contre non, toutes les clés usb ne fonctionnent pas sous linux
Répondre à christophe
4
Par kilian, le mercredi 12 janvier 2005 à 21:11:04 Fil de Discussions
Et si ça ne marche toujours pas, tape cette commande et dis nous ce qu'elle te retourne:
fdisk -l | grep /dev/sd
A taper en root.
Li4uLlZvdHJlIGTpdm916SBzZXJ2aXRldXIuLi4u
Répondre à kilian
5
Par liza, le vendredi 14 janvier 2005 à 12:59:40 Fil de Discussions
bonjour,
ça ne fonctionne toujours pas.
pour la commande "mount" ça écrit:
/dev/hda3 on type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
/dev/hda2 on /boot type exr3 (rw)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
pour la commande "fdisk -l | grep /dev/sda j'ai:
bash: fdisk: command not found (même dans le répertoire racine et en root)
Répondre à liza
6
Par kmf, le vendredi 14 janvier 2005 à 13:29:16 Fil de Discussions
Un peu de bon sense s.t.p.: Il faut taper fdisk EN ROOT !!!!!!!!!!!!!
Répondre à kmf
7
Par kmf, le vendredi 14 janvier 2005 à 13:32:13 Fil de Discussions
j'ai pas vu que tu as ecrit en root, mais quand meme: Il faut faire "su -" au lieu de "su" pour avoir le bon PATH. Sinon on fait: /sbin/fdisk.
Le programe d'administrations reserve a root se trouvent dans /sbin/, /usr/sbin.
Répondre à kmf
8
Par liza, le mercredi 19 janvier 2005 à 18:28:53 Fil de Discussions
la commande "fdisk -l | grep /dev/sda" m'a renvoyé à un autre répertoire en me disant qu'il y avait un message et voila ce que j'ai vu:
From root@localhost.localdomainMon Jan 17 04:02:04 2005
Return-Path: <root@localhost.localdomain>
Received: from localhost.localdomain (localhost.localdomain [127.0.0.1])by localhost.localdomain (8.12.10/8.12.10) with ESMTP id j0H323we002378for <root@localhost.localdomain>; Mon, 17 Jan 2005 04:02:04 +0100
Received: (from root@localhost)by localhost.localdomain (8.12.10/8.12.10/Submit) id j0H323EY002375for root; Mon, 17 Jan 2005 04:02:03 +0100Date: Mon, 17 Jan 2005 04:02:03 +0100From: root <root@localhost.localdomain>Message-Id: <200501170302.j0H323EY002375@localhost.localdomain>To: root@localhost.localdomainSubject: LogWatch for localhost.localdomain
################## LogWatch 4.3.2(02/18/03)###################
Processing Initiated: Mon Jan 17 04:02:02 2005Date Range Processed: yesterdayDetail Level of Output: 0Logfiles for Host: localhost.localdomain
---------------------- Init Begin ------------------------
**Unmatched Entries**
open(/dev/pts/0): No such file or directory
---------------------InitEnd---------------------
------------- Kernel Begin ------------------------
WARNING:Kernel Errors Present
I/O error: dev 08:00, sect...:24Time(s)
I/O error: dev 08:10, sect...:18Time(s)
I/O error: dev 08:11, sect...:3Time(s)
sda: I/O error: dev 08:00, sect...:20Time(s)
sdb: I/O error: dev 08:10, sect...:10Time(s)
SCSI disk error : host 2 channel...:1Time(s)
scsi: device set offline - command error recover failed: ...:1Time(s)
---------------------- Kernel End ------------------------
---------------------- ModProbe Begin ------------------------
Can't locate these modules:
sound-service-1-0: 2 Time(s)
char-major-10-134: 2 Time(s)
block-major-68: 1 Time(s)
block-major-128: 1 Time(s)
sound-service-0-0: 1 Time(s)
sound-slot-1: 2 Time(s)
block-major-134: 2 Time(s)
block-major-70: 1 Time(s)
block-major-131: 1 Time(s)
block-major-71: 2 Time(s)
block-major-130: 1 Time(s)
block-major-132: 1 Time(s)
block-major-67: 1 Time(s)
block-major-135: 1 Time(s)
char-major-188: 1 Time(s)
block-major-133: 1 Time(s)
block-major-69: 1 Time(s)
block-major-129: 1 Time(s)
---------------------- ModProbe End -----------------------
----------------------- pam_unix Begin------------------------
su:Sessions Opened:liza(uid=500) -> root: 3 Time(s)
---------------------- pam_unix End ------------------------
----------------- Connections (secure-log)Begin---------------
**Unmatched Entries**userhelper[2085]: running '/sbin/reboot' with root privileges on behalf of 'root'
----------------- Connections (secure-log) End----------------
----------------------- Smartd Begin ------------------------
/dev/hda :1 Time(s): is SMART capable.
Adding to "monitor" list.1 Time(s): not found in smartd database.1 Time(s): opened
---------------------- Smartd End ------------------------
---------------------- SSHD Begin ------------------------
SSHD Killed: 1 Time(s)
SSHD Started: 1 Time(s)
---------------------- SSHD End ---------------------
---------------------- Disk Space --------------------
FilesystemSizeUsed Avail Use% Mounted on/dev/hda318G3.6G14G22% //dev/hda299M6.3
M88M7% /bootnone93M093M0% /dev/shm
###################### LogWatch End#####################
qu'est-ce que je peux faire??
Répondre à liza
9
Par liza, le vendredi 21 janvier 2005 à 18:45:55 Fil de Discussions
HELP!!! s'il vous plaît
merci merci
Répondre à liza
10
Par ph'lipp, le dimanche 23 janvier 2005 à 11:20:59 Fil de Discussions
slt
ne te fatigue pas change de distrib
la MDK 10.0 ne reconnait pas les clés USB sur toutes les machines que j'ai essayées environ 5/6 je suis passé à la MDK 10.1 très peut de pb.(ça reste délicat quand même)
j'ai essayé plein de truc surtout que je n'avais pas eu de pb avec la 9.2
A+
ph'lipp
Répondre à ph'lipp
13
Par saga9, le jeudi 21 avril 2005 à 19:02:01 Fil de Discussions
heui je crois qu'elle a une fedora
; ) voili voilou!
Répondre à saga9
11
Par marc[i1], le jeudi 17 mars 2005 à 11:27:52 Fil de Discussions
Il arrive que l'USB perde un peu les pédale, dans ce cas tape :
$ su -
# tail -f /var/log/message
tu insères ta clef USB et tu regarde les message qui défiles et tu cherches où il monte ta clef (/dev/sda1 ou /dev/uda1 ou ... ) à la suite de quoi tu peux modifier ton fichier /etc/fstab en corrigeant la ligne de ta clef USB dans ce style :
/dev/xxx /mnt/usb ... blabla
où xxx peut être : sda1 , uda1 , ...
Me demande pas pourquoi Linux va chercher uda, j'en sais rien ;)
Voilà
Répondre à marc[i1]
12
Par dave, le jeudi 21 avril 2005 à 18:48:10 Fil de Discussions
moi mon lecteur de carte est rendu sur /dev/ub/a/part1 au lieu de /dev/sda1 c'est vraiment bizarre mais quand je mon sa sa marche tres bien
Répondre à dave
Discussions pertinentes trouvées dans le forum
20/10 11h12monter Clé USB sous linuxLinux/Unix20/10 16h162
15/10 14h38erreur montage cle usb sous macMacOS15/10 14h380
14/10 00h39Pb montage clé usbLinux/Unix14/10 17h115
01/10 03h06monter clé usbLinux/Unix01/10 13h292
Plus de discussions sur « Montage clé usb » Discussion en cours Discussion fermée Problème résolu
Répondre
Titre du message :
Votre pseudo:
Votre email :
Message:
Options: Recevoir les réponses par mail.
Aide
