Code qui fonctionne en pas a pas. mais pas en automatique
Résolu/Fermé
guigol
Date d'inscription
mardi 12 décembre 2006
Dernière intervention
30 janvier 2019
Modifié le 28 janv. 2019 à 20:49
guigol Messages postés 65 Date d'inscription mardi 12 décembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2019 - 30 janv. 2019 à 18:54
- Code qui fonctionne en pas a pas. mais pas en automatique
- Le code ascii en informatique - Guide
- Message automatique thunderbird - Guide
- Code puk bloqué - Guide
- Réponse automatique outlook - Guide
- Code telephone oublié - Guide
Patrice33740
Date d'inscription
dimanche 13 juin 2010
2 mars 2023
1 776
30 janv. 2019 à 18:24
Voici un exemple que fonctionnent avec les 4 fichiers sources envoyés en MP :
https://mon-partage.fr/f/lSCqj0bu/
Patrice33740
Date d'inscription
2 mars 2023
1 776
28 janv. 2019 à 22:37
S'il s'agit de copier toutes les formes et de les coller décalées de 61 lignes vers le bas :
Option Explicit Sub CopieObjets() Dim wbS As Workbook, wbF As Workbook Dim shS As Shape, shF As Shape Dim dT, dL Set wbS = Workbooks.Open("d:\fichiersource.xlsx") Set wbF = Workbooks.Add(1) dT = wbF.Worksheets(1).Range("A62").Top - wbS.Worksheets(1).Range("A1").Top dL = wbF.Worksheets(1).Range("A62").Left - wbS.Worksheets(1).Range("A1").Left For Each shS In wbS.Worksheets(1).Shapes shS.Copy wbF.Worksheets(1).Paste Set shF = wbF.Worksheets(1).Shapes(shS.Name) shF.Top = shS.Top + dT shF.Left = shS.Left + dL Next shS ' wbF.Worksheets(1).Range("A1").Activate End Sub
guigol
Date d'inscription
30 janvier 2019
28 janv. 2019 à 23:25
Merci, mais je ne souhaite pas le décaler de 61 lignes vers le bas.
Juste copier coller l'ensemble et que l'ensemble de mes objets soient collés en A62.
Enfin plutot que le haut gauche du groupe formé par tous mes objets se trouve en A62.
j'essaye de decripter ton code pour le modifier. mais je sèche.
Patrice33740
Date d'inscription
2 mars 2023
1 776
Modifié le 28 janv. 2019 à 23:51
Alors peut-être :
Sub CopieObjets() Dim wbS As Workbook, wbF As Workbook Dim shS As Shape, shF As Shape Set wbS = ThisWorkbook 'Workbooks.Open("d:\fichiersource.xlsx") Set wbF = Workbooks.Add(1) For Each shS In wbS.Worksheets(1).Shapes shS.Copy wbF.Worksheets(1).Paste Set shF = wbF.Worksheets(1).Shapes(shS.Name) shF.Top = wbF.Worksheets(1).Range("A62").Top shF.Left = wbF.Worksheets(1).Range("A62").Left Next shS ' wbF.Worksheets(1).Range("A1").Activate End Sub
guigol
Date d'inscription
30 janvier 2019
29 janv. 2019 à 00:55
Je me suis mal exprimé.
Je ne souhaite pas que tous mes objets soient en A62.
mais qu'ils soient toujours placés de la meme facon. mais le coin en haut a gauche soit en A62.
imaginons, 4 photos les unes a coté des autres (de gauche a droite par exemple) dans mon fichier d'origine...
Je souhaite que dans mon fichier cible, elles soient toujours les unes a coté des autres, mais que celle a gauche soit en A62, la deuxième a sa droite,....
guigol
Date d'inscription
30 janvier 2019
29 janv. 2019 à 01:21
En attendant ta réponse, j'ai pris ton premier cod pour tester. Malheureusement, sur un cas, parmi un dizaine de fichiers sur mon test, les différents shapes se retrouvent dans la zone de la ligne 62, mais mis n'importe comment.
Ne serait il pas plus pratique d'en faire un groupe avant, puis de copier, coller le groupe en A62 ?
Patrice33740
Date d'inscription
2 mars 2023
1 776
Modifié le 29 janv. 2019 à 01:33
RE,
Dans ce cas :
Dans ce cas :
Option Explicit Sub CopieObjets() Const adr$ = "A62" Dim wbS As Workbook, wbF As Workbook Dim shS As Shape, shF As Shape Dim dT, dL Set wbS = Workbooks.Open("d:\fichiersource.xlsx") ' Chercher l'emplacement de la première forme If wbS.Worksheets(1).Shapes.Count > 0 Then dT = wbS.Worksheets(1).Shapes(1).Top dL = wbS.Worksheets(1).Shapes(1).Left End If ' Chercher le coin supérieur gauche de l'ensemble des formes For Each shS In wbS.Worksheets(1).Shapes If shS.Top < dT Then dT = shS.Top If shS.Left < dL Then dL = shS.Left Next shS Set wbF = Workbooks.Add(1) ' Copier les formes With wbF.Worksheets(1) For Each shS In wbS.Worksheets(1).Shapes shS.Copy .Paste Set shF = .Shapes(shS.Name) shF.Top = shS.Top - dT + .Range(adr).Top shF.Left = shS.Left - dL + .Range(adr).Left Next shS End With Application.Goto wbF.Worksheets(1).Range(adr) ActiveWindow.ScrollColumn = wbF.Worksheets(1).Range(adr).Column ActiveWindow.ScrollRow = wbF.Worksheets(1).Range(adr).Row End Sub
guigol
Date d'inscription
30 janvier 2019
29 janv. 2019 à 01:41
En fait cela ne fonctionne pas pour un de mes fichiers en particulier. Mais je ne sais pas expliquer pourquoi.
Comment te l'envoyer?
Je n'ai pas forcement envie de le mettre en visu ici.
Patrice33740
Date d'inscription
2 mars 2023
1 776
29 janv. 2019 à 08:59
Envoies le en message privé : https://forums.commentcamarche.net/forum/inbox/new/Patrice33740
Patrice33740
Date d'inscription
2 mars 2023
1 776
30 janv. 2019 à 11:20
Au vu des fichiers que tu as transmis en MP, cela n'est pas aussi simple :
1) il y a 6 zones sources différentes et donc 6 zones destinations
2) les zones destinations sont plus petites que les zones sources, faut-il redimensionner les formes ?
3) les fichiers destinations contiennent déjà des formes résiduelles, faut-il les supprimer ?
guigol
Date d'inscription
30 janvier 2019
30 janv. 2019 à 15:51
1). C'est pour cela que je voulais en faire un groupe :
Prendre toutes les formes de la feuille d'origine, normalement, elles sont toutes entre les lignes 44 et 63.
En faire un groupe
Le coller en A 62 de la feuille destination.
2) Dans l'ideal, oui.
S'assurer que le groupe collé soit bien entre les lignes 62 et 79 de la feuille destination.
3) Des formes résiduelles?
Normalement, non. puisqu'a l'origine de ma macro, je pars a partir d'un fichier vierge
En faire un groupe
