Ils se ressemblent tous, mais ils ne se valent pas : voici les pièges à éviter sur les câbles USB
Recharge de smartphone interminable, transferts de fichiers au ralenti, écran qui refuse de s'allumer… Avant d'accuser vos appareils, intéressez-vous à un accessoire banal, que tout le monde croit interchangeable. À tort.
Votre ordinateur portable se recharge avec une lenteur désespérante ? Le transfert de vos photos vers un disque externe prend un temps fou.? L'écran dernier cri que vous venez d'acheter refuse d'afficher la moindre image ? Rassurez-vous, il ne s'agit pas forcément d'une panne. Le coupable est peut-être beaucoup plus banal.
Ce suspect, c'est le câble USB, ce petit accessoire acheté quelques euros ou fourni avec un produit, que vous pensiez interchangeable. Vous en avez probablement plusieurs, que vous utilisez indifféremment sur plusieurs appareils. Deux modèles identiques à l'œil nu peuvent pourtant offrir des performances radicalement différentes.
Depuis la fin 2024, l'Europe impose une prise USB-C pour charger et alimenter les smartphones, les tablettes ou les écouteurs, et depuis le 28 avril 2026, les ordinateurs portables. Un vrai progrès : une prise universelle, pour tout, qui fonctionne dans les deux sens. Mais l'USB-C n'est qu'une forme de connecteur. Ce qui circule à l'intérieur dépend entièrement du câble qu'on y branche. Car les câbles USB peuvent à la fois transporter de l'énergie électrique et des données numériques. Mais pas toujours de la même façon.
Premier piège : la puissance électrique. Un câble ordinaire supporte au maximum 60 W, assez pour un smartphone, mais pas toujours pour un ordinateur portable. Pour transporter 100 ou 240 W, il doit embarquer une minuscule puce qui indique au chargeur ce qu'il est capable d'encaisser. Sans elle, la charge est automatiquement bridée.
Deuxième piège : le débit, c'est-à-dire la vitesse de transfert des données. De nombreux câbles USB-C, y compris certains livrés avec des smartphones haut de gamme, se contentent de la norme USB 2.0, vieille de plus de vingt-cinq ans. Ils plafonnent ainsi à 480 mégabits par seconde (Mbit/s), quand les meilleurs atteignent 40, voire 80 gigabits par seconde (Gbit/s). C'est près de 80 à 160 fois plus rapide !
De plus, les câbles économiques n'utilisent qu'une partie des 24 broches du connecteur USB-C : celles qui servent à l'alimentation et aux transferts de base. Ils rechargent un appareil, mais brident les transferts de données et rendent impossible la transmission vidéo vers un écran.
La longueur compte aussi, surtout pour les câbles rapides : au-delà d'un mètre environ, les signaux électriques s'atténuent. Pour des liaisons plus longues à haut débit, il faut se tourner vers des câbles spéciaux, dits actifs, nettement plus chers
Pour s'y retrouver, il faut savoir lire l'emballage. L'USB-IF, l'organisme qui gère la norme, a créé des logos qui affichent deux chiffres : le débit maximal, par exemple "USB 40Gbps", et la puissance maximale, 60 ou 240 W. Un câble qui n'indique qu'une puissance, sans débit, est un câble USB 2.0. Ces logos sont réservés aux produits certifiés, et beaucoup de fabricants s'en passent : leur absence ne signifie pas qu'un câble est mauvais, mais leur présence offre une vraie garantie.
Pour compliquer encore le choix, les fiches techniques de nombreux produits utilisent encore souvent les anciennes appellations, ce qui ajoute à la confusion. USB 3.2 Gen 1 correspond à 5 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, et USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gbit/s. USB4 désigne 40 ou 80 Gbit/s selon la version. Un petit éclair sur la prise signale un câble Thunderbolt : il est parmi les plus rapides et fonctionne aussi comme un câble USB-C classique.
En pratique, un câble 60 W suffit pour recharger un smartphone, des écouteurs ou une tablette. Pour un ordinateur portable, mieux vaut viser 100 ou 240 W. Pour brancher un écran, choisissez au moins un câble 10 Gbit/s, et plutôt 40 Gbit/s pour un écran 4K à haute fréquence ou plusieurs moniteurs. Et pour transférer de gros fichiers vers un SSD externe, le débit du câble doit égaler ou surpasser celui du disque.
Attention, le chargeur compte aussi, que ce soit pour la charge dite rapide ou pour l'alimentation en continu. Depuis la généralisation de l'USB-C, les appareils vendus en Europe doivent indiquer sur leur emballage la plage de puissance qu'ils acceptent pour se charger ou pour fonctionner. Pour profiter de la charge la plus rapide, il faut un chargeur au moins aussi puissant que la valeur maximale indiquée, et compatible avec la même norme de charge, le plus souvent USB Power Delivery, souvent abrégée en PD. Attention toutefois : certaines marques de smartphones réservent leur charge la plus rapide à leurs propres câbles et chargeurs.
Enfin, d'une façon générale, mieux vaut fuir les câbles à prix cassé sans marque ni indication. Un câble non conforme peut chauffer anormalement, endommager l'appareil branché, voire provoquer un incendie. Pas question de prendre ce genre de risque !
L'Europe a bien imposé une prise universelle, pour simplifier la vie des consommateurs. Les câbles, eux, sont loin de l'être. Et c'est désormais aux utilisateurs de déchiffrer ce qui se cache derrière ce petit embout ovale.
