Votre chaise ne vous convient pas ? La Sihoo Doro C300 Pro V2 s'adapte à vous
Sihoo
La Sihoo Doro C300 Pro évolue en Sihoo Doro C300 Pro V2 et passe d'une chaise qui s'adapte à un corps standard à une chaise qui s'adapte activement à vous, en suivant vos mouvements en temps réel.
Vous avez mal au dos en fin de journée ? La nuque raide après une session prolongée devant l'écran ? Les bras engourdis parce que rien ne les soutient correctement ? Travailler sur une chaise qui ne convient pas, ça fait mal, tout simplement. On a tendance à mettre ça sur le compte de la fatigue ou d'une mauvaise nuit, alors que c'est bien souvent la chaise elle-même qui ne suit pas.
Le problème que personne n'explique : une chaise statique face à un corps qui bouge
Vous avez peut-être déjà investi dans une chaise dite "ergonomique", pensant que ça suffirait à régler le problème. Et pourtant la gêne revient. La raison est simple : la plupart de ces chaises sont réglées une seule fois, pour une seule posture, généralement le dos droit et les pieds bien à plat. Le souci, c'est que personne ne travaille comme ça toute la journée.
On se penche pour lire un document, on recule pour réfléchir, on s'incline pour souffler entre deux tâches. Dès que le corps quitte cette posture de référence, le soutien censé l'accompagner ne suit plus. Le dossier reste figé, le support lombaire aussi, et c'est précisément à ce moment-là que la gêne s'installe, sans que vous ayez rien fait de mal. Certaines marques ont justement repensé le problème à la racine. C'est le cas de Sihoo avec sa nouvelle chaise Sihoo Doro C300 Pro V2 (à voir chez Sihoo), construite autour d'une idée simple : suivre le corps plutôt que l'immobiliser.
Sihoo travaille depuis 15 ans sur la conception de chaises ergonomiques, avec une conviction résumée dans sa devise, "Sit Well, Think Better" : bien s'asseoir aide à mieux travailler. La marque est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays, et ses chaises équipent aussi bien des entreprises du classement Fortune 500 que plus de 10 millions de foyers dans le monde.
Une chaise qui suit vos mouvements en temps réel
Le système au cœur de la Sihoo Doro C300 Pro V2 s'appelle DynaCore. Il fonctionne comme un capteur de gravité intégré à la chaise, qui détecte en continu la position du corps et ajuste 4 zones en même temps : la tête, le dos, les lombaires et les accoudoirs. Concrètement, quand vous vous penchez en avant pour travailler, le dossier suit le mouvement au lieu de rester figé. Quand vous vous inclinez pour souffler quelques minutes, le bas du dos garde un appui au lieu de se retrouver dans le vide, et les accoudoirs suivent le mouvement avec vous plutôt que de rester à une hauteur fixe.
La différence se sent surtout dans les moments où on change de position sans y penser. Une pause pour s'étirer, une visio en position plus relâchée, un changement de posture après une heure concentré sur un dossier : dans tous ces cas, une chaise classique demande un réajustement manuel, ou pire, on s'en passe et on encaisse la gêne. Ici, l'ajustement se fait tout seul, sans manette à actionner ni réglage à refaire à chaque mouvement. La chaise s'occupe du reste, littéralement.
Une chaise qui s'adapte à votre morphologie, pas l'inverse
© Marque
Le deuxième système de la chaise s'appelle SyncroFlex, et il répond à un problème différent : celui de la première prise en main. Quand on s'assoit sur une chaise ergonomique classique, il faut généralement passer de longues minutes à régler la hauteur du dossier, l'inclinaison, la position du support lombaire, sans jamais être totalement sûr d'avoir trouvé le bon compromis.
Avec SyncroFlex, la chaise repère automatiquement la courbure du dos dès qu'on s'assoit, grâce à une structure à double ressort qui se conforme à chaque morphologie sans intervention manuelle. Le dossier suit ensuite le centre de gravité du corps en continu, y compris quand on s'incline pour se détendre : le support lombaire glisse avec vous plutôt que de laisser un vide entre le dos et le dossier. Autre avantage, si plusieurs personnes utilisent la même chaise à tour de rôle, chacune retrouve un ajustement personnalisé dès qu'elle s'assoit, sans avoir à tout reconfigurer.
Le bas du dos, souvent le grand oublié
Sur la plupart des chaises, le support lombaire reste fixe, quelle que soit la position du dossier. Résultat : dès qu'on s'incline pour se détendre, un vide se crée entre le bas du dos et le support, qui pousse alors contre la taille au lieu de l'accompagner. C'est souvent là que se loge la fatigue en fin de journée, même sur une chaise par ailleurs bien réglée.
La Sihoo Doro C300 Pro V2 traite ce point séparément, avec un support lombaire qui glisse avec le dossier au lieu de rester figé, pour ne jamais laisser d'espace vide quand on recule. Trois réglages sont proposés selon les préférences : un soutien ferme pour les phases de concentration, un soutien plus souple pour les longues sessions, ainsi qu'une surface de soutien plus large qui répartit l'appui jusqu'au sacrum, pensée pour les morphologies plus imposantes. L'idée reste la même que pour le reste de la chaise : suivre le mouvement plutôt que de forcer une posture unique.
Les accoudoirs qui suivent le bras, quelle que soit l'activité
© Marque
Un accoudoir mal réglé, c'est une gêne qu'on finit par ne plus remarquer, alors qu'elle pèse sur les épaules toute la journée. Trop bas, le bras reste en suspension pendant qu'on tape au clavier. Trop haut ou mal positionné, il faut hausser les épaules pour poser le coude.
Sur la Sihoo Doro C300 Pro V2, les accoudoirs se règlent sur 8 axes différents : hauteur, profondeur, inclinaison, rotation, avec un mouvement qui accompagne aussi le dossier quand celui-ci s'incline. La partie avant s'abaisse pour soutenir le coude pendant la frappe, la partie arrière se relève pour accompagner le bras en position plus détendue, et l'ensemble suit le dossier au moment de la bascule vers l'arrière plutôt que de rester figé à une hauteur fixe. Le résultat, c'est un bras qui trouve un point d'appui quelle que soit l'activité, sans jamais rester en l'air en attendant que le reste du corps trouve sa position.
Le reste de la chaise et les promotions
Le reste de la chaise suit la même logique que ses systèmes principaux. L'appuie-tête, large et en 3D, accompagne les mouvements de la nuque plutôt que de rester à un point fixe, utile aussi bien en pleine concentration qu'en pause. L'inclinaison va jusqu'à 135°, avec plusieurs paliers selon l'usage : une position plus droite pour le travail concentré, une position intermédiaire pour les tâches créatives, et une position bien relâchée pour une vraie pause, repose-pieds à l'appui. L'assise, en maille respirante, répartit la pression pour limiter l'inconfort au niveau des cuisses sur les longues journées, avec une profondeur réglable pour s'adapter à chaque gabarit. Côté bascule, le mécanisme intelligent d'adaptation au poids 2.0 règle automatiquement la résistance du dossier en fonction du poids du corps, pour une inclinaison fluide et naturelle.
Ces réglages, additionnés aux systèmes DynaCore et SyncroFlex, forment l'ensemble qui fait la différence sur la Sihoo Doro C300 Pro V2. Pas un détail réservé aux longues journées de télétravail. Plutôt ce qui change, discrètement, entre une soirée où votre dos vous rappelle à l'ordre et une soirée où vous n'y pensez même pas.
Et bonne nouvelle : Sihoo baisse le prix de la Sihoo Doro C300 Pro V2. Sur la boutique officielle Sihoo, elle passe de 459,99 euros à 429,99 euros, et le code SihooCCM permet de la faire descendre à 404,20 euros (code valable uniquement sur la boutique Sihoo). La chaise est aussi disponible à -10 % sur Amazon, actuellement à 473,99 euros au lieu de 528,49 euros.
Attention, les offres ne dureront que quelques jours. De quoi enfin vous équiper avec une chaise qui travaille avec vous, plutôt que contre vous.
