Rechercher : dans
Par :
Hdd led contre pôwer led
Dernière réponse le 3 oct 2008 à 13:38:17 warbizien, le 23 sep 2008 à 22:25:17
 Signaler ce message aux modérateurs
voila je vien de racheter un pc que je monte moi meme
mais voila j'ai un tit truc donc je ne suis pas sur
en faite j'ai bien brancher les bouton en facade mais j'ai aussi un petit ecran et il y a un fil ke je doi brancher en hdd led or il ne m'en reste plus par contre il me reste un power led
puije le mettre dessus?
merci d'avance de vos reponse
cordialement
Firefox 3.0.1
Meilleures réponses pour « hdd led contre pôwer led » dans :
Comment ouvrir un fichier PPS (présentation PowerPoint) ? VoirComment lire un fichier PPS ? Les fichiers PPS sont des diaporamas crées avec le logiciel PowerPoint. Il s'agit simplement de fichiers PPT dont l'extension du nom de fichier a été modifiée en PPS. Il est possible de les ouvrir avec un des logiciels...
Extraire les images et sons d'un fichier PowerPoint (PPT/PPS) VoirLe logiciel PowerPoint permet "d'exporter" directement les fichiers images et sons, par le biais d'une manipulation très simple : Si le nom du fichier est au format *.pps, on fait clic droit/renommer et on change l'extension en *.ppt. Ouvrir...
Musique en continu dans une présentation PowerPoint VoirIl est possible, sous PowerPoint de lire une musique en continu tout en faisant défiler le diaporama. Pour ce faire, il suffit de : Insérer le fichier audio dans le diaporama Cliquer avec le bouton droit sur l'icône en forme de haut parleur ...
Télécharger PowerISO VoirPowerISO est un outil de gestion d'images de CD et DVD, capable d'ouvrir, d'extraire, de créer, d'éditer, de compresser et de crypter des images ISO. La plupart des formats d'images ISO sont supportés (ISO, BIN, NRG, IMG, DAA, UDF, etc.). La...
Télécharger Free PowerPoint/PPT to Pdf Converter VoirIl est fréquent de convertir les fichiers Word, Excel ou des images au format PDF. Mais il n'est pas très courant de convertir un fichier PowerPoint au format PDF. PowerPoint/PPT to Pdf Converter est une application permettant de convertir facilement...
Assemblage d'un PC - Fixation de la carte mère VoirLa carte mère La carte mère se visse dans le boîtier. Des petits ergots, appelés entretoises ou pièces d'espacement, sont en général fournis pour maintenir un espace entre la carte et le boîtier. Les entretoises sont habituellement des ergots en...
Brunus the dark lord, le 23 sep 2008 à 22:28:12
Je ne pense pas que ce soit compactible, mais vérifie ce dont ils sont capables au niveau tensions,...
essayes de faire passer du triphasé dans un cable téléphone, tu devrai avoir des surprises!! ;)
bruno
Répondre à Brunus the dark lord
2
laotseu63, le 23 sep 2008 à 22:32:13
Bonsoir
Fais gaffe à ne pas brancher n'importe quoi n'importe où. Pour les leds, ça ne devrait pas être très grave, mais j'ai un pote (ce n'est pas moi, je suis électronicien!) qui a flingué 2 ou 3 clés USB avant de se rendre compte d'une erreur dans le câblage des prises, en façade!
Si tu me décris très précisément le pb, je peux essayer de te guider. Je suppose que tu sais ce que signifient hdd led et power led...
Répondre à laotseu63
3
warbizien, le 23 sep 2008 à 22:40:51
Oui si mes souvenir son bon yen a un c l'alim de la led mais lautre je ne me souvien plus exactement
en faite se k'il y a c'est k'il me faut brancher un 2 petit cable en hdd led afin dalimenter les led du ecran digital en facade mais je n'ai plus de hdd led
voila
par contre si tu pourai quand meem me rapeler hdd led et power led sa serai cool car j'ai un tit beug kan meme
Répondre à warbizien
4
laotseu63, le 23 sep 2008 à 22:45:00
Hdd=hard disk drive=disque dur, s'allume lorsqu'il tourne
power=alimentation
Bon...Ce qui manque, c'est sur la carte-mère ou sur ce que tu appelles l'écran?
Quand tu dis "je n'ai plus", tu veux dire que la place est prise (par quoi?) ou que tu ne trouves pas?
5
warbizien, le 23 sep 2008 à 22:48:59
Nn c'est sur la carte mere
j'ai un fil qui vien de l'ecan mais je ne peut pas ou ne voit pas ou le brancher pour info c'est une carte mere MSI K9N Neo V2 /V3
6
laotseu63, le 23 sep 2008 à 22:57:39
Tu dois avoir les 2 sorties sur la carte-mère, probablement rapprochées. Mais le circuit imprimé est souvent tellement dense, et les inscriptions si nombreuses que cela prête à confusion. Si tu n'as pas la notice, tu dois pouvoir la trouver sur le net. Sinon, armé d'une loupe, de préférence, il te faut essayer de comprendre la logique de ces inscriptions. Je veux dire la logique de leur placement par rapport aux composants ou prises qu'elles décrivent.
Dans le doute, et seulement si tu es sûr du reste, tu peux te passer de brancher ces leds: Ca fonctionnera quand même. Mais ne laisse jamais traîner des fils non branchés si les cosses ne sont pas isolées (j'ai déjà vu ça!)
7
warbizien, le 23 sep 2008 à 23:08:07
Ok merci
juste une question tan que j suis
il y a avec un espece de capteur avec l'ecran qui permet de mesurer la temperaqture du cpu mais je ne sai pas comment sa se met si tu saurai sa serai bien
merci d'avance
8
laotseu63, le 23 sep 2008 à 23:19:39
Désolé, je ne sais pas. Jamais utilisé car j'ai la même chose sur l'écran.
9
 warbizien, le 3 oct 2008 à 13:38:17
Okc pas grave merci quand meme mais je laisse tomber pour cette ecran
