Posez votre question Signaler
Problème D'écriture Sur Clé USB 16 go !! Help [Résolu]
Flash - Dernière réponse le 5 mai 2012 à 16:44
Bonjour, j'ai un souci avec ma clé USB de 16 go (qui n'en fait que 14,9 go en réalité) je l'ai installer sur mon pc et tout et je veux y mettre des données comme une image iso à 8 go mais quand j'essaye de la mettre dans ma clé mon ordinateur me marque ceci :
La disquette de destination es pleine.
Insérez une nouvelle disquette pour continuer.
= je ne comprends pas j'ai pas de disquette mais une clé usb et il y a deux choix recommencer ou annuler alors je clique sur recommencer et ça me donne ceci :
Erreur lors de la copie du fichier ou du dossier
Impossible de copier (...) : l'espace disque est insuffisant.
Supprimez un ou plusieurs fichiers pour libérer de l'espace disque, puis essayez à nouveau.
= mais le problème c'est que ma clé usb 16 go est neuve sans rien dedans, alors j'ai formaté ma clé et tout mais ça me relance toujours le meme message !
Merci de m'aider à comprendre :-s
Bonne soirée !
Lire la suite
Problème D'écriture Sur Clé USB 16 go !! Help »
92 réponses
Réponse
+125
moins plus
Bonjour à tous ! et à toi en particulier FLASH .
Pour information la technique de NONO est pas ma l, mais trop fastidieuse .
Pour faire simple surtout sous XP , tu mets ta clé dans ton port USB , celle-ci va être reconnu comme support de masse ensuite tu vas dans le menu DEMARRER puis sur POSTE DE TRAVAIL .
Là tu regarde dans Périphériques utilisant des supports amovibles.
Tu y verras ta clé USB , clique avec ta souris sur le bouton droit , afin de faire apparaître une fenêtre , clique sur Propriétés, clique sur Matériel, sélectionne ta clé avec le bouton gauche de ta souris en double-cliquant , une fenêtre va s'ouvrir , clique sur Stratégies, Coche Optimiser pour la performance.
Ensuite tu clique sur OK et tu referme toutes tes fenêtres.
Tu reviens dans le poste de travail et là tu clique droit avec ta souris sur ta clé puis tu choisis Formater, Miracle tu as la possibilité de choisir le mode NTFS ainsi que FAT.
J'espère que cela te permettra de pouvoir remplir intégralement ta clé avec des fichiers dépassant les 8Go.
Cordialement un ami.
dilou - 3 avril 2012 à 19:46
ça marche merci
Dilou
wandeer - 24 avril 2012 à 08:09
merci beaucoup, ça me faisait ch*** de ne pas pouvoir copier de gros fichiers :-)
AL - 5 mai 2012 à 16:44
Merci ça fonctionne parfaitement
Ajouter un commentaire
Réponse
+44
moins plus
Bonjour à Flash et pv969
Je formate toujours mes clés USB en NTFS. La première fois, il faut le faire dans une fenétre Dos, puis utiliser la commande format. Ensuite tu pourra le faire à partir du menu contextuel de la clé, dans Windows explorer.
La fenêtre Dos peut être ouverte, notamment dans le menu Démarrer\Accessoires ou par la commande Démarrer\Executer puis taper cmd.
Taper dans la fenêtre Dos
format /?
qui permet de visionner es différentes options de la commande.
Après la command incrire la lettre de la partition suivit de deux points comme dans Wndows explorer, puis les différentes options précédées d'un
avec un espace entre les options.
exemple :
format p: /fs:ntfs
Tu n'aura besoin que de taper mon exemple.
Les majuscules et majuscules ne sont pas importantes sauf sûrement si tu veux changer le nom de clé dans Windows explorer.
Bonne chance
Bruno
Cloonies - 8 févr. 2010 à 10:47
Messi_Idriss - 29 août 2011 à 03:13
Je suis désolé Nono mais ta technique ne marche pas en revanche celle de diamonfifi fonctionne
ed - 1 avril 2012 à 00:11
merci!!
Réponse
+11
moins plus
Sous Windows 7 (peut-être aussi Vista ou XP) on peut aussi formater en exFAT
Le système de fichiers exFAT (Extended File Allocation Table) est le successeur du système FAT32 et lui apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité de formater des volumes de plus de 32 Go, le support des fichiers de plus de 4 Go ou encore des performances revues à la hausse. Bien entendu, le système de fichiers NTFS apportait déjà de telles optimisations par rapport au FAT32 mais l'exFAT n'a pas la même finalité que le NTFS. Il ne se destine en effet pas aux disques durs internes pour PC et serveurs mais principalement aux périphériques de stockage externes et notamment à ceux qui utilisent de la mémoire flash comme les clés USB ou les cartes mémoire. Outre de meilleures performances avec les lecteurs flash, l'exFAT permet également d'assurer une bien meilleure interropérabilité entre le support de stockage et la majorité des systèmes d'exploitation.
Réponse
+4
moins plus
Et bien tout simplement parce que ta clef est formatée en Fat 32 et qu'elle supporte au maximum des fichiers de 2 ou 4 Go, je ne me souviens plus ! Mais en tous cas pas plus de 4 Go sûr ! J'ai le même soucis avec la mienne ! Il faudrait trouver le moyen de fortmater en NTFS, sauf qu'à priori on ne peut pas !
En tous cas ta clef fonctionne parfaitement ;o)
Réponse
+2
moins plus
merci merci l'ami ça marche
Cordialement
un autre ami
Réponse
+2
moins plus
Et encore un autre merci pour la solution !! a+
Réponse
+1
moins plus
merci beaucoup, marche niquel sur une clef DATATRAVELER KINGSTON 8GB
Réponse
+1
moins plus
Je me suis cassé le bocal pendant des heures et j'ai lu de nombreux articles...
Je ne suis pas arrivé à reformater avec XP sp2... Mais j'y suis parvenu avec un portable Vista en tapant la commande: format e: /x /fs:ntfs (e: est ma clé usb)
Clé usb TRanscend Jetflash V20 16GB
Bon courrage à ceux qui sèchent encore...
Mik.
Réponse
+1
moins plus
merci ca marche nikel.Solution simple et efficace.
Réponse
+0
moins plus
Pour ceux qui on un problème avec le FAT 32, il faut savoir que vous ne pouvez pas copier des fichier de taille supérieure à 4 Go, pour remédier à cela il faut donc passer votre support en NTFS, il n'est pas nécessaire de le formater, il suffit de le convertir avec la commande suivante :
convert <lectre du lecteur> /fs:ntfs
faite attention aux espaces.
Réponse
+0
moins plus
Formate la clé en FAT32 ou NTSF je sais plus laquelle et tu pourras mettre des fichiers de plus de 4Go.
Moacc95- 3 déc. 2010 à 20:14
Je récapitule au cas où quelqu'un aurai un souci de ce type .
Différents formatages de disque existent, nous on ne s'occupe que de deux type (pour ce cas) le FAT 32 et le NTFS.
Vous avez une clé formatée en FAT 32, vous ne pouvez donc pas copier des fichier d'une taille supérieure à 4 Go, il faut donc passer votre support en NTFS qui, lui, est capable de gérer des fichier de l'ordre du Téra il y différentes solutions qui existent, je vais vous en proposer deux qui s'exécutent à l'aide de l'invite de commande MS-DOS :
Pour formater ( au risque de perdre les données ) :
format x: /fs:ntfs ( le X correspond à la lettre de votre clé ou lecteur).
Pour convertir votre lecteur ( et ne pas perdre vos données ) :
convert x: /fs:ntfs
Petit rappel pour lancer l'invite de commande :
DEMARRER => EXECUTER => puis vous entrer CMD
Ou dans DEMARRER => TOUS LES PROGRAMMES => ACCESSOIRES => INVITE DE COMMANDE
wolfi322 - 17 juin 2011 à 16:56
mer6 beaucoup pour l'info
geolou - 23 janv. 2012 à 21:44
merci pour moi ça marche
Réponse
+0
moins plus
merci pour moi ça marche sur une SANDISK de 16G tres facile la manip ça m'a pris 1 Minute Merci encore
Réponse
+0
moins plus
Bonjour, j'ai le même problème avec une SanDisk Cruzer Slice 8 Go, je n'arrive pas à la formater et les commandes ci-dessus ne fonctionnent pas.
Merci d'avance :)
ObamaFanBoy - 11 sept. 2011 à 13:48
Merci de ta réponse Krazykat :)
Mon problème va plus loin que ça. Je vais tenter de m'expliquer.
J'ai récemment acheté une clé USB de chez SanDisk: la Cruzer Slice 8 Go. Je l'insère donc dans mon PC, aucun problème, quand Windows me demande de la formater.
N'ayant pas d'autre choix, j'exécute le formatage et il échoue. D'ailleurs, la capacité reconnue par le "formateur" est de 64 Mo.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que:
- Le système de fichiers s'appelle RAW (d'après chkdsk dans l'invite de commandes) ;
- Le formatage est impossible depuis l'invite de commandes.
- Il est censé y avoir un programme de cryptage à l'intérieur, à ouvrir une fois dans la clé.
Je suis sur Windows 7 64 bits Intégrale.
Voilà, merci d'avance et bonne journée :)
krazykat- 12 sept. 2011 à 00:30
Des solutions sont proposées dans le lien, HP USB Disk Storage Format Tool ou le Live CD GParted. Testdisk peut aussi être utile.
Le checkdisk ne révèle pas d'erreurs ?
Perso, je me méfie des clés neuves, elles sont parfois déjà HS...
ntn57 - 21 janv. 2012 à 19:44
sur windows7 formater la cle en exfat est tt va aller bien merci
Réponse
+0
moins plus
Bonjour à tous,
Je possède une clef pny 8go après un formatage je ne possède plus que 250Mo... je ne sais pas comment récupérer les Go manquant :/
merci de votre aide
krazykat- 27 févr. 2012 à 22:09
Essaye avec cet utilitaire : http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673527-hp-usb-disk-storage-format-tool
pololesgaz59- 4 mars 2012 à 00:51
je te remerci =) je vais essayé
tha wise - 6 avril 2012 à 19:13
utilisé le logiciel (HP USB Disk Storage Format Tool) tres simple et pratique il peut convertir votre usb en fat ou ntfs en gardant vos fihier systeme.. http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673527-hp-usb-disk-storage-format-tool
Ce document intitulé « Problème D'écriture Sur Clé USB 16 go !! Help » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Dossier à la une
