Rechercher : dans
Par :
Pas d'affichage et pas de bip. Help!
Dernière réponse le 21 jui 2008 à 17:07:36 Coyotte, le 27 oct 2003 à 10:35:14
 Signaler ce message aux modérateurs
Bonjour.
Je me suis monté un pc ce week end et pas de chance. Ca marche pas. Et j'vois pas trop d'où ça vient.
Config: CM ASUS A7N8x Deluxe, XP 2600+, 512 Mo DDR PC3200, LeadTek Winfast Geforce 4 Ti 4200 128
Je démarre et là rien. pas d'affichage (écran veille), pas de bip.La carte mère a l'air alimentée, les périphs aussi. J'ai testé la carte graphique et le moniteur sur un autre pc. Ils fonctionnent bien. j'ai testé avec 2 autres types de mémoire en PC2100 (qui fonctionne pourtant bien). rien n'y faisait. Et puis sans savoir pourquoi ça a booté.
Dans le bios le proc était mal configuré. (Bizarre alors que la carte le fait en auto normalement. y a pas de jumper a changer). Bref, j'ai tout configuré.J'ai installé mon OS. utilisé le pc pdt environ 2h et là ça a gelé. depuis plus rien. J'ai tout viré. laissé juste CM + cpu + speaker branché : rien. je rajoute la carte graphique: rien. et la ram : rien. clear cmos: rien non plus.
Si vous aviez une idée, ce serait vraiment cool! CM morte ? ou bien le cpu ? J'suis dég' !
J'espère avoir assez détaillé!!! Merci d'avance pour votre aide.
Meilleures réponses pour « Pas d'affichage et pas de bip. Help! » dans :
Afficher les extensions et les fichiers cachés sous Windows VoirPour afficher les extensions Solution simple Solution avec le registre Pour afficher les fichiers et les dossiers cachés Pour afficher les fichiers et les dossiers système Pourquoi afficher les extensions ? Lorsque vous ne voyez...
[PHP] Comment afficher l'adresse IP d'un visiteur ? VoirPour afficher l'adresse IP d'un visiteur sur votre site, insérez ce code dans la zone où vous voulez qu'elle s'affiche.
[Windows] Affiche l'icône du poste de travail sur le bureau VoirPar défaut, Windows XP n'affiche pas le poste de travail sur le bureau. Il est possible de l'afficher en suivant la procédure suivante : - Cliquer avec le bouton droit sur le bureau - Choisir Propriétés - Dans l'onglet Bureau, choisir...
L'affichage de données sur le navigateur avec les CGI VoirBut d'un script CGI Les scripts CGI ont pour but d'afficher des pages Web générées par un programme informatique, d'où la dénomination de pages web dynamiques pour les pages créées par ce moyen. Toutefois, étant donné que le serveur renvoie telles...
Bidigou, le 1 déc 2003 à 12:55:28
J'ai le même problème, avec la même config sauf pour la CG radéon 9200.
Help! ce topic exprime un desespoir! qui a une idée?
Répondre à Bidigou
2
kahd, le 1 déc 2003 à 13:07:19
Slt,
Verfie just si le speaker ( hau parleur du boitier ) est bien branché !
Le pc d'un ami ne voulait pas booter, et son speaker etait dessoudé ! je lui ai ressoudé et il marche tres bien.........va savoir pkoi ??
Répondre à kahd
3
Bidigou, le 4 déc 2003 à 01:25:11
Merci kahd
j'ai checké le speaker ms ras :o(
je vais me jeter d'un pont!
Répondre à Bidigou
4
foobar47, le 4 déc 2003 à 01:33:09
  • +2
débranche tout !
Je veux dire, tout sauf l'alim et le fil qui relie le bouton marche de ton boitier à la carte mère !
Tu peux même debrancher les disques, retirer la carte graphiuqe, bref, va-z-y pas à pas, teste la CM, puis relie tous les fils, puis mes les disque un à un, la CG ...
:D
Linux is like sex, it's better when it's free... ;)))
C'est ceux qui s'en servent pas qui en disent du mal...
Répondre à foobar47
16
dorian210992, le 5 mar 2008 à 22:07:30
Salut
Est ce que tu pourrez m'aidez car mon pc ne veut plus s'allumer les ventilateur tourne mais j'ai rien a l'écran (écran noir) quand j'allume l'ordinateur il y a pas de bips qui ce passe rien du tout juste les ventilateur qui tourne tous meme celui du prosseseur.
Merci de votre réponse
A bientot
Répondre à dorian210992
5
foobar47, le 4 déc 2003 à 01:34:11
Sinon, la RAM, RE vérifie ...
Répondre à foobar47
6
harghhhhhhhhhh, le 2 jan 2004 à 00:45:42
CM k7s8x r.3+ xp2600fsb 333mhz +512mo ddr400
et ben ca a marché 10 sec et puis stop arret.......
merde je suis decu
comprend pas ce qui se passe j'ai un autre cp que j'ai demonté 2fois be y marche ......
comprend pas rien ne fonctionne lorsque j'allume l'ordi le ventilo fait juste 1/8 de tour puis plus rien tourne ..........
ya un systeme ASRock U-COP qui normalement empeche le roc de cramer donc ....c'est quoi?
Répondre à harghhhhhhhhhh
7
jaguar, le 8 jan 2004 à 05:14:32
Ton post m'interesse
Une nuit mon pc s'est soudainement éteind, pas possible de booter, écran noir ..
En démontant j'ai vu que le + du speaker était désoudé, j'ai pas pu le reouder la branche a cassé
Vous pensez que mon pb peux venir d'un simple speaker ??
Répondre à jaguar
8
jaguar, le 8 jan 2004 à 05:15:28
Je parlais du post de kahd hein
Répondre à jaguar
9
Shenr0n, le 10 jan 2004 à 08:49:54
Bah voilà
Carte mère ASROCK K7S8X, et.... premier jour manuel = 0/9999
Seconde jour pb : G po d'affichage (No Signal à l'écran)
Je change l écran, la Carte Graph = Ke DAL..
Troisième Jour j'allume, on sait jms ptetre ke les miracles éxiste, et bien oui en plus ils font de la fumer avec le cable du speaker!!!! et il allume po l écran.
Si kelk1 sait d où sa peu venir thx de répondre...
shenron49@hotmail.com
Répondre à Shenr0n
10
REY, le 10 jan 2004 à 11:48:31
SLT A TS !
G XACTEMENT LE MM PB !!! C UNE EPIDEMIE OU QUOI ??
Ds +ieurs forums il y a d posts concernant ce pb de démarrage. Apparement seuls les détenteurs d'athlon ont le pb.
Ma config:
- athlon xp1500+
- msi k7t turbo 2 (chip via 133)
- msi geforce fx 5600 128ddr
- 256sdr
Certaines personnes ont apparemment résolu le pb en changeant le ventilo du processeur. D'autres en changeant de carte mère... ca reste vague.
G mm lu je c + où que c pt être un virus résident ds le bios qui fout en l'air le paramètres.
Ds mon k je v aller voir un chinois tt à l'hr pr qu'il teste la carte mère et le processeur. Je vs tiendrais o courant ;)
Sinon si vs avez d news --> kadergalopin33@hotmail.com
A+
Répondre à REY
11
Jaguar, le 11 jan 2004 à 04:28:14
C ou qu'on achete un speaker ?
J'en trouve nul part :/
Répondre à Jaguar
12
foobar47, le 12 jan 2004 à 13:47:59
A Auchan, Carrefour, Leclerc...
Linux is like sex, it's better when it's free... :-)
L'ignorance, c'est la mort ; le savoir, c'est la vie...
Répondre à foobar47
13
oligane, le 5 déc 2005 à 15:45:56
Bonjour j'ais acheter un a7n8x y a 1semaine j'ais mis un cpu amd 1100 brancher tout correctement 2x 256mb ddr pc3200 carte video FX 5200 128mb et la je boot pas de bip pas d'image juste les ventilo qui tourne et la led power sur la carte mere allume en vert je ne comprend pas les memoire vont et la carte video aussi (elle sur ce pc) je ne comprend pas j'ais mis un cpu 2000xp dessu et rien qui a une idee de se que sa peu etre ???? merci de l'aider
Répondre à oligane
14
casaturne, le 5 déc 2005 à 18:40:01
Bnjr à tous,
Je posséde une carte Winfast 6600GT TD 128Mo qui a une une prise VIVO, j'aimerai que quelqu'un me confirme si cette carte fait entrée video car je veux brancher mon décodeur TNT avec pour pouvoir visualiser la tv sur mon ecran pc. sur achetez facile.com cette carte fait entrée video mais sur d'autres sites ce n'est pas le cas :-(
Merci d'avance pour votre réponse.
Répondre à casaturne
15
janembaz, le 23 nov 2007 à 11:30:40
  • +1
Bonjour a tous,voila je possède une carte mère asus M2N SLI DELUXE et j'avais un processeur athlon 3800+ qui marchait bien que j'ai changé pour un athlon 5200+,et la plus d'affichage,écran de veille,quand j'allume le PC rien ne se passe...J'ai recommandé un autre processeur au cas ou,mais rien a faire...De quoi cela vient-il??
Aidez moi s'il vous plait
Répondre à janembaz
17
chaibiya, le 21 jui 2008 à 16:10:28
Abondonner tout a la poubelle votre ordinateur
Répondre à chaibiya
18
 maximemeuse, le 21 jui 2008 à 17:07:36
J'ai aussi ce problème sur mon vieu pc pas d'écran et pas de bip.
Répondre à maximemeuse
