Menu
Probleme sur code vba export [Résolu/Fermé]
cedric0715 206 Messages postés mercredi 25 février 2015Date d'inscription 6 février 2018 Dernière intervention - 25 nov. 2016 à 11:52 - Dernière réponse : f894009 12696 Messages postés dimanche 25 novembre 2007Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention
- 25 nov. 2016 à 12:07
mon code fonctionne mais d' es qu'il est utiliser par une autre personne sur un autre poste le code Open "D:\CBREDECHE\Bureau\testexcel.csv" For Output As #1 'a changer pour les autre pc'
ne fonctionne pas ,que faut il que je mette pour que n'importe quel personne qui utilise le fichier puisse enregistre export ou il veux "fenêtre de commande enregistrement"
trouvez ci dessous mon code
merci par avance
  Sub ExportCSV()
Dim LigneCSV As String
Dim PlageCSV As Range
Dim Ligne As Integer, Colonne As Integer, Nb_Ligne As Integer, Nb_Colonne As Integer
'Fermeture ficher si ouvert
Close
'Plage CSV
Set PlageCSV = Worksheets("Donné équipement").Range("A1:T650")
'Ouverture du fichier de sortie
'Butees de comptage
Nb_Ligne = PlageCSV.Rows.Count
Nb_Colonne = PlageCSV.Columns.Count
'Boucle sur la plage et ajoute les lignes au fichier
For Ligne = 1 To Nb_Ligne
For Colonne = 1 To Nb_Colonne
If LigneCSV <> "" Then
LigneCSV = LigneCSV & ";"
End If
'construction ligne
LigneCSV = LigneCSV & PlageCSV.Cells(Ligne, Colonne).Value
Next Colonne
'Enregistrement ligne
Print #1, LigneCSV
LigneCSV = ""
Next Ligne
'Fermeture du fichier
Close #1
End Sub
Afficher la suite
f894009 12696 Messages postés dimanche 25 novembre 2007Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 25 nov. 2016 à 12:07
Utile
Sub ExportCSV()
    'choix du repertoire
    Dim Repertoire As FileDialog, Rep As String
    Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    Repertoire.Show
    If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
        Rep = Repertoire.SelectedItems(1) & "\"
        Close
        'Plage CSV
        Open Rep & "testexcel.csv" For Output As #1 'a changer pour les autre pc'
        'Butees de comptage
                End If
                'construction ligne
            Next Colonne
            Print #1, LigneCSV
            LigneCSV = ""
        Next Ligne
        Close #1
    Else
        MsgBox "Choisissez un repertoire!!!!"
    End If
End Sub
