Solution pour problème de micro sur galaxy S5 [Résolu/Fermé]
olivier - 8 janv. 2016 à 19:05 - Dernière réponse :  Tyty
- 26 janv. 2018 à 04:20
je dépose une possibilité de réponse pour le problème de micro sur le Galaxy S5
Donc j'ai longuement chercher d'ou venais le problème en regardant dans les forums sur Google]
Effectivement lorsque j'appelé ou que l'on m'appelé mes interlocuteurs ne m'entendais que très vaguement alors que moi je les entendais parfaitement bien! Donc ça ne pouvais que provenir du Galaxy S5 lui même..
Par la suite!,j'ai trouver le micro! il n'est pas derrière le Galaxy S5 (la petite grille en bas) le micro ce trouve sous le smartphone! C'est un petit trou rond! J'ai pris un cure dent je l'ai rentré dans le trou et voila le micro fonctionne parfaitement. Donc je recommande la house de protection pour pouvoir évité de boucher ce petit trou.
Cordialement
      • @*** opérateur free
Afficher la suite
20 réponses
jean marc cailac - 25 juil. 2016 à 12:21
+19
Utile
5
Merci ça a fonctionné maintenant on m'entends super ☺
Ça a fonctionné pour moi aussi! Merci pour l'astuce .
1000 merci ...... ça a vraiment marché à 100%
Merciii
Effectivement fallait y penser
Bravo pour l astuce
Moi j ai utilisé une aiguille
Utile
4
Super , merci pour l'astuce car j'ai cherché pendant plusieurs minutes où était situé le micro. ça me fait faire des économies!
Merci énormément!
merci super maintenant sa fonctionne ses cool merci beaucoup
j'ai un note 4 et j'ai fait ça pour les deux microphone mais le son est encore mal et je sais pas où est le problème
Merci pour l'info, marche parfaitement sur le Micro, à savoir que votre micro normal, comme dit dans la desci, se trouve près du port de charge, et que le micro Haut Parleur se trouve au-dessus !
Merci !
ReATo 394 Messages postés jeudi 7 janvier 2016Date d'inscription 2 janvier 2018 Dernière intervention - 8 janv. 2016 à 19:47
-1
Utile
8
Merci pour l'astuce ;)
Cordialement
ReATo
Super ça a marché pour moi aussi merci pour l'astuce
On as le droit d'appeler son enfant "Adolphe" ? :Ô je vais tester (le coup du cur dents)
Niquel.
J'ai mis une aiguille dans le petit trou du micro
Et tout fonctionne bien à nouveau
Tout le monde m entend bien maintenant
Merci beaucoup
Niquel merci ça marche bien merci beaucoup
Super merci
