Sony Vegas Pro 9 ou Ordinateur pas assez puissant ...
Résolu/Fermé
Guizi28
Date d'inscription
vendredi 2 novembre 2012
Dernière intervention
3 novembre 2012
2 nov. 2012 à 21:48
JeDisCaJeDisRien - 7 juil. 2016 à 13:58
- Sony Vegas Pro 9 ou Ordinateur pas assez puissant ...
- Sony vegas pro - Télécharger - TV & Vidéo
- Ordinateur lent - Guide
- I14 pro max - Guide
- Mini pc puissant - Guide
- Réinitialiser ordinateur - Guide
glandu
Date d'inscription
mardi 29 décembre 2009
Contributeur
19 avril 2024
2 929
Modifié par glandu le 3/11/2012 à 09:43
bonjour je vais vous donnez une réponse qui ne va pas vous faire sauter de joie
ne mettez pas d'argent dans ce nouvel ordinateur ce sera peine perdue
les fichiers hd des nouveaux camescopes à cartes avec le codec h264 sont indigestes pour de petites config il est convenu dans "les milieux autorisés " comme on dit que pour faire du montage hd d'investir dans un pc tour
avec pour exemple :seven (ou8) en 64 bits pour avoir plus de 4go de mémoire vive, c'est à dire 8go à 16go il faut un gros disque dur 7200t et un processeur quad core 3ghz de fréquence , à la base
regardez déjà sur votre descriptif de logiciel le minimum nécessaire et le minimum conseillé pour la HD codec h264 ,avchd c'est déjà biien plus que votre ordi
PS /explication pour la lecture avec vlc l'ordi utilise la carte graphique pour l'affichage et la la carte que vous avez est suffisante
Mais pour le montage c'est le processeur et la mémoire qui bosse le plus
pensez à mettre" résolu" si c'est le cas
glandu
Date d'inscription
Contributeur
19 avril 2024
2 929
Modifié par glandu le 3/11/2012 à 13:26
je pense que vous n'avez
1) pas assez de mémoire vive libre
2 un processeur non multicoeur,il pourrait survivre ??
parcourez ce site "gypse vidéo
3) vous avez pas une partition de dd dédié uniquement à la vidéo en en 7200t
un truc pensez réguliérement à "supprimer les fichiers auxiliaires" dans votre logiciel pour libérer de la mémoire(c'est sans risque) je peux vous donnez un autre truc c'est de mettre votre fichier sur la time line et de le finaliser tel que en format HDV ( puis vous le récupérez et le remettez sur la time line pour le montage
Guizi28
Date d'inscription
3 novembre 2012
3 nov. 2012 à 14:01
3 nov. 2012 à 14:01
Je viens d'essayer ce que vous venez de me dire, et sa me donne toujours pareils.
Serait-il possible d'améliorer mon ordinateur en changeant de processeur et rajouter de la mémoire vive ? Sachant que cette ordi est un slim donc pas beaucoup de place dans le boitier.
Et bien sur, si c'est possible d'améliorer mon ordi, est-ce que sa me reviendrais plus cher ou moins cher que de me prendre un new ordi.
J'ai déjà rechercher mais bon moi est les capacités d'un ordinateur, sa fait 2 ...
glandu
Date d'inscription
Contributeur
19 avril 2024
2 929
Modifié par glandu le 3/11/2012 à 14:36
i_l y a pas grand chose à récupérer sur votre ordi si vous changez le processeur il faut une carte mère adaptée il faut un OS en 64 bits pour avoir plus de 3.5 go de mémoire l'alim du boitier sera trop faible ect
mieux vendre votre ordi et en tirer un peu d'argent
mieux vaut attendre que de galèrer avec un matos pas adapté
il vous faut au moins un I5 quad core à 3ghz un gros disque dur 7200 avec une partition dédié au montage et 8 go de mémoire (deux barrettes d4 go)et un OS en 64 bits comme précisé plus haut pas besoin de carte graphique en plus car celle intégrée au processeur est suffisante boitier et alim de 500w et un graveur,( graveur blue ray? moi je m'en sers peu )
Guizi28
Date d'inscription
3 novembre 2012
3 nov. 2012 à 17:22
3 nov. 2012 à 17:22
D'accord merci de toute vos précisions, vous m'avez rendu un énorme service !
Je ne pourrais pas vendre cette ordinateur car c'est un cadeau de mes parents et j'y tiens quand même.
Je vous remercie vraiment et je vais voir pour acheter une ordinateur en kit avec toutes vos précisions, je me ferait un ordi qui tourne bien.
Cordialement Guizi.
Cordialement Guizi.
3 nov. 2012 à 10:19
Mais merci d'être franc avec moi en tous cas.
J'ai trouvé la config minimal pour faire tourner VP9:
Microsoft® Windows® XP 32-bit SP2 (SP3 conseillé), Windows Vista(TM) 32-bit ou 64-bit (SP1 conseillé) ou Windows 7
Processeur de 1 GHz (processeur multicoeur ou multiprocesseur recommandé pour le HD)
200 Mo d'espace disque pour l'installation du programme
1 Go de RAM (2 Go recommandés)
Connecteur i.LINK® compatible OHCI*/Carte IEEE-1394DV (pour capture DV et HDV et fonction « print-to-tape »)
Connexion USB 2.0 (pour l'importation depuis les caméscopes AVCHD, XDCAM EX ou DVD)
Carte son compatible Windows
Lecteur de DVD-ROM (uniquement pour l'installation du logiciel à partir d'un DVD)
Graveur CD (pour la gravure des CD uniquement)
Graveur de DVD (pour la gravure des DVD uniquement)
Graveur Blu-ray (pour la gravure de Blu-ray Disc uniquement)
Microsoft .NET Framework 3.0
QuickTime® 7.1.6 ou version ultérieure
Je pensé que mon ordi était assez puissant. Pourquoi saccade-t-il alors ?
Modifié par JeDisCaJeDisRien le 7/07/2016 à 14:15
