Les Allergies
Alimentaires
Posez votre question Signaler
Connection limitée, problème Wifi, pas de sol
hersone - Dernière réponse le 10 sept. 2011 à 00:47
Cela fait plusieurs mois que du jour au lendemain, il m'a été impossible de me connecter en wifi ou que ce soit. Lorsque je me connecte par cable, je n'ai pas de problème.
Je suis sur un VAIO VGN NR21S sous vista edition familiale prenium. Mon fournisseur internet est numéricable. J'ai un autre PC toshiba qui est connecté en WIFI et n'a aucun probleme.
Ca fait plusieurs semaines que j'essaye des solutions proposé par divers forum mais rien n'y fait (entrer les adresses IP directement, verifier la cohérence avec le routeur modem).
Je me suis demandé si l'expiration de ESET Smart Security y été pour quelque chose alors je l'ai rechargé... Rien,......mise à jour du pilote WIFI......rien........
La connexion (defectueuse) en wifi m'affiche :
Réseau non identifié (Réseau public) ??
Connectivité limitée
signal exelent
Je mets en copie les données fournies par l'IPCONFIG
Et je vous remercie d'avance de vos précieuse réponse
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::19ce:5511:e536:1130%9
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.17.48
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::88cd:955d:af72:6a2a%8
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 12 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 16 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 18 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 19 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 20 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 21 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 22 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 23 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 24 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 25 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 26 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 27 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 28 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 30 :
Lire la suite
Connection limitée, problème Wifi, pas de sol »
17 réponses
Réponse
+1
moins plus
bonsoir,
votre adresse ip n'est pas correcte, elle commence par 169, au leu de 192
essayez ça
clic sur démarrer->tous les programmes -> accessoires->puis clic droit sur invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur
taper les commandes en fonction de votre version de windows
Windows 2000 / XP SP1 : netsh int ip reset all puis la touche Entrée
Windows XP SP3/ Vista : netsh int ip reset all puis la touche Entrée
ensuite tapez netsh winsock reset catalog et enfin sur la touche Entrée
redémarrer l'ordinateur
ensuite il faut relancer le client dhcp + client dns
Démarrer -> panneau de configuration-> outil d'administration->service -> client dhcp et faites clic droit redémarrer, idem pour client dns.
nash - 10 sept. 2011 à 00:47
Merci cela marche parfaitement sous Windows Vista. Cela dit je reste perplexe quand à la cause de ce mal-fonctionnent soudain ...
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
Merci pour votre réponse
je viens d'essayer votre manipulation mais celle-ci a malheureusement été infructueuse.
(toutes les réponses étaient ok)
Si je débranche l'ethernet, je n'ai toujours pas de connexion.
Réponse
+0
moins plus
re
désactivez la connexion éthernet en débranchant le câble
puis essayez de vous connecter avec une adresse ip fixe en suivant ce lien
http://www.echosdunet.net/...
arrivé ici
vous mettez
adresse ip 192.168.1.15
masque de sous réseau 255.255.255.0
passerelle par défaut 192.168.0.1
serveur dns préféré 192.168.0.1
redémarrez le pc, puis faire l'essai.
Réponse
+0
moins plus
Re,
A nouveau merci.
Après ces changements, le réseau reste non identifié et public et la connectivité limitée
Je me demandais par contre pourquoi mettre 192.168.1.15 et non pas 192.168.0.15. en adresse IP
Hers
hersone - 4 août 2010 à 10:43
J'avais déjà essayé cette manip même en mettant 192.168.0.11 qui selon ce que j'ai pu lire sur la page internet de mon routeur/modem m'a paru être le bon canal.
Ma fonction WIFI de mon PC peut elle être endommagée ? Y a t il un test possible ?
Je vous remercie
exla- 4 août 2010 à 12:38
re
essayez les commandes suivantes ipconfig /release
puis ipconfig /renew
débranchez votre connexion éthernet pour le faire
hersone - 4 août 2010 à 13:38
Suite à cette commande voici le résultat :
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion réseau sans fil :
Impossible de contacter votre serveur DHCP.
Le délai d'attente de la demande a expiré.
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local lorsque
son média est déconnecté.
Une erreur s'est produite lors de la libération de l'interface Loopback Pseudo-Interface 1 : Le fichier spécifié est introuvable.
Merci encore
Réponse
+0
moins plus
Est-ce que le service DHCP de ta box est activé ?
Sinon, es-tu sûr que tu te connectes au bon nom de réseau ?
TEST :
Débranche le câble ethernet
Vérifie que tu es connecté au on réseau
cmd // ping 192.168.0.1
Poste la réponse du ping
hersone - 4 août 2010 à 15:17
Cette manip m'affiche les infos suivantes :
Merci encore
totojordi- 4 août 2010 à 15:30
Est-ce que tu es loin de ta box ?
Est-ce que tu as bien le serveur DHCP d'activé sur ta box ? (il faut que tu ailles sur l'interface d'administration de ta box => branche ton cable et clique sur http://192.168.0.1 )
totojordi- 5 août 2010 à 10:20
Tu n'obtiens pas d'adresse privée par le wifi, est que le NAT est activé ?
De plus, modifie ton message précédent et enlève les adresses commençant par 82. XXX
Ce document intitulé « connection limitée, problème Wifi, pas de sol » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Dossier à la une
