Rechercher : dans
Par :
Aide branchement sur carte mère, Power Led
Dernière réponse le 12 nov 2009 à 16:36:51 Azufeld, le 12 nov 2009 à 08:42:25
 Signaler ce message aux modérateurs
Alors je viens de monter un PC la semaine dernière , core I5 avec une carte mère MSI P55 CD53 ( je sais c'est pas la meilleure , mais bon ... :p ).
Au moment du montage , juste un petit souci pour le cable POWER Led .... sur le connecteur JP1 , il n'y avait que 4 pins dispos alors que le Power Led en à 3 , et le Power Switch 2 ( qu'il faut brancher à cote selon le schema de la notice de la carte mère ).
Comment je fais ??? Besoind de 5 pins pour mettre les deux et y en a que 4 ...... !!!
Une petite idée ?
Sinon le PC tourne bien , pas de problème mais ca me chiffone cette histoire. Et j'ai pas de Led allumée qd le PC tourne ...
Merci de vos réponses.
Meilleures réponses pour « Aide branchement sur carte mère, Power Led » dans :
Overclocking des cartes mères à chipset P35 et dérivés VoirOverclocking des cartes mères à chipset P35, P45, X38 et X48 Cet article va vous expliquer la marche à suivre pour overclocker votre Core 2 Duo dans le cas particulier d'une carte mère équipée d'un chipset Nothbridge P35, comme l'Asus P5K et ses...
Assemblage d'un PC - Fixation de la carte mère VoirLa carte mère La carte mère se visse dans le boîtier. Des petits ergots, appelés entretoises ou pièces d'espacement, sont en général fournis pour maintenir un espace entre la carte et le boîtier. Les entretoises sont habituellement des ergots en...
Carte mère VoirPrésentation de la carte mère L'élément constitutif principal de l'ordinateur est la carte mère (en anglais « mainboard » ou « motherboard », parfois abrégé en « mobo »). La carte mère est le socle permettant la connexion de l'ensemble des...
Assemblage d'un PC - Branchement des disques durs VoirDisques durs, lecteurs CD-ROM/DVD-ROM et lecteur de disquettes La carte mère comporte en général deux connecteurs IDE (Integrated Device Electronics) : Le premier connecteur est appelé connecteur primaire (en anglais primary device controller)...
Julien84, le 12 nov 2009 à 08:54:13
Le manuel de la carte n'est pas là pour faire joli.
Tu as le schéma de branchement dedans.
Répondre à Julien84
2
Azufeld, le 12 nov 2009 à 09:01:20
Salut , tu es gentil .... :p
J'ai précisé dans mon message que j'avais lu et suivi le manuel de ma carte ( mais dans celle ci il n'est précisé que le connecteur POwer Led doit avoir et etre branché sur 2 pins ... ).
D'où ma question !!!!
Je suis pas stupide quand même , j'ai passé 20 mns à lire et relire ce manuel avant de me résoudre à continuer les branchements ...
Alors , essaye de lire et comprendre un post jusqu'au bout avant de répondre de la manière que tu a fais !
Mon post n'est pas là pour faire joli .... :p
Répondre à Azufeld
3
Azufeld, le 12 nov 2009 à 10:22:35
Up
Répondre à Azufeld
4
Azufeld, le 12 nov 2009 à 13:23:34
Personne n'a jamais eu ce souci en montant une carte mère et le reliant à son boitier ?
Je précise que mon boitier est un Antec Three hundred.
merci.
Répondre à Azufeld
5
Azufeld, le 12 nov 2009 à 15:50:02
Up up :-)
Répondre à Azufeld
6
 buge, le 12 nov 2009 à 16:28:24
Sur le connecteur qui va à la led power, tu as deux fils non? c'est les deux broches correspondantes qu'il faut brancher.
Répondre à buge
