--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.30.1900/fr
Module de benchmark 2.4.273.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur FAMILLE
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2009-11-06
Heure 14:15
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système FAMILLE
Nom de l'utilisateur Administrateur
Adresse e-mail SMTP arciense@menara.ma
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-11-06 / 14:15
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 1600 MHz (16 x 100)
Nom de la carte mère Dell OptiPlex GX260
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845G
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Nanya NT256D64S88B1G-6K 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: ProMos/Mosel Vitelic V826632K24SATG-C0 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Phoenix (09/24/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel Extreme Graphics
Accélérateur 3D Intel Extreme Graphics
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1981B(L) @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Intel(r) 82801DB Ultra ATA - 24CB
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340014A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique JLMS XJ-HD166S (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 18135 Mo (10397 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (196. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
DMI:
Distributeur du BIOS Dell Computer Corporation
Version du BIOS A03
Fabricant du système Dell Computer Corporation
Nom du système OptiPlex GX260
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Dell Computer Corp.
Nom de la carte mère 02X378
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Dell Computer Corporation
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique FAMILLE
Nom d'hôte DNS Logique famille
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique famille
Nom NetBIOS Physique FAMILLE
Nom d'hôte DNS Physique famille
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique famille
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Dell Computer Corporation
Version A03
Date de sortie 09/24/2002
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Dell Computer Corporation
Produit OptiPlex GX260
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Horloge APM
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Dell Computer Corp.
Produit 02X378
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Horloge externe 400 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3060 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Microprocessor
[ Caches / Cache #1 ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Correction d'erreurs Aucun(e)
[ Caches / Cache #2 ]
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
[ Périphériques mémoire / DIMM_A ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Vitesse 266 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM_A
[ Périphériques mémoire / DIMM_B ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique DIMM_B
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP1 ]
Identifiant du slot AGP1
Type AGP 4x
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PARALLEL ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port PS/2
Désignation du connecteur interne PARALLEL
Type du connecteur interne Aucun(e)
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / SERIAL1 ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne SERIAL1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / KYBD ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne KYBD
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / MOUSE ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne Souris
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB6
