Rechercher : dans
Par :
HELP sur Need For Speed ProStreet sur WII
Dernière réponse le 29 oct 2009 à 09:45:26 akamaru37, le 28 oct 2009 à 18:11:54
 Signaler ce message aux modérateurs
je cherche quelqun qui pourait m'aider je suis contre RYO aux sprint 800M j'ai une charger mais ma voiture tourne en pleine ligne droite même si je touche pas a la telecomande WII et donc je fini toujours voiture demolie
avez vous une astuce ? pour moi car c'est la dernier course >____< aidez moi !!!!!!
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
Buizness76, le 28 oct 2009 à 18:26:58
Ben si je me rapelle bien (héhé, ca date que j'ai jouer xD)
Il faut que dans ton garage tu modifie les amortisseurs, après comme je n' ai pas ta voiture, je peux pas trop t' aider, c 'est selon toutes les modifications :S Il Faut Toujours S' Entraider, Même Pour Des Choses Minimes ­:)
Répondre à Buizness76
2
akamaru37, le 28 oct 2009 à 18:28:48
Il faut les mettre souple ou elever ? car je c'est pas il est dur RYO enfint pour le sprint
Répondre à akamaru37
13
MacBookMan, le 28 oct 2009 à 19:20:42
Bonsoir, aaa les Muscle Cars... c'est tout simplement que la voiture est puissante, ça me fait pareil avec la Plymouth Barracuda (852 chevaux). Tu peux limiter les effets en mettant les amortisseurs avant légérement plus ferme. En sprint tu peux aussi éviter de lever la voiture en accélérerant doucement au début (mais bon ne te laisse pas distancer). Ca ne m'a pas empêcher de finir le jeu... j'ai envoyé la Mitsubishi de Ryo dans le décor avec ma Plymouth. Google est votre ami, mais n'hésitez pas à taper dessus pour­ avoir des réponses.
Répondre à MacBookMan
3
Buizness76, le 28 oct 2009 à 18:30:05
Tout dépend de ta voiture, et si tu les met trop souple ou trop rigide, elle galère un peu, 2 questions: c 'est quelle voiture (précis)
et elle part en roue avant ? Il Faut Toujours S' Entraider, Même Pour Des Choses Minimes ­:)
4
akamaru37, le 28 oct 2009 à 18:34:31
Elle part en roue arrier est c'est une ...(allumage de la WII)
...CHALLENGER R/T elle a les roue avant bas et l'arrier elever elle est impeke pour les roue arrier mes bon le probleme c'est quand elle aterie elle tournea gauche ou a droite et meme si je tourne la WIIMOTE sa fait rien aide moi stp !!!!!!
5
Buizness76, le 28 oct 2009 à 18:38:23
Hum ... essay de retirer le surplus de poids déja, ensuite tu raidis au maximum les amortisseurs voir ce que ca donne après tu me tiens au jus =D
(c'était mieux NFSU2, tu pouvais changer les caractéristique et tester puis annulé, la non ... ) Il Faut Toujours S' Entraider, Même Pour Des Choses Minimes ­:)
6
akamaru37, le 28 oct 2009 à 18:39:36
On fait comment pour enlever le poids ?
7
Buizness76, le 28 oct 2009 à 18:41:13
Ben tout ce qui est surplus et qui compte pas trop, style gros jantes blingbling, bas de caisses etc... ca se voit pas trop mais ca jout un " max " Il Faut Toujours S' Entraider, Même Pour Des Choses Minimes :)
8
akamaru37, le 28 oct 2009 à 18:43:13
J'ai changer ke le moteur et les amortisseur donc le surplus sa va a si il y a du nitro et merde si je kitte je perd tout si je kitte le jour de course eske je perd tout ?
9
Buizness76, le 28 oct 2009 à 18:46:23
Ca je sais plus,
Ben après faut que tu teste différent réglages, la j' ai pas ma wii a porter , alors tu dois te débrouiller tout seul (désolé)
essay les truc genre amortisseurs + moteurs différents ( les options)
ca peut marcher Il Faut Toujours S' Entraider, Même Pour Des Choses Minimes ­:)
10
akamaru37, le 28 oct 2009 à 18:48:54
J'ai tout essayer mes des ke j'arrive a la ligne d'arriver (ce ki et rare) il me fou une âtte >___< au pire va essayer sur ta wii et moi je m'entraine en attendent (si tu veux)
11
Buizness76, le 28 oct 2009 à 18:50:03
Ben je peux essayer que après demain Il Faut Toujours S' Entraider, Même Pour Des Choses Minimes ­:)
12
akamaru37, le 28 oct 2009 à 19:12:12
Ok tu me le dira stp et mercie ^^"
14
akamaru37, le 28 oct 2009 à 19:25:14
Je te remercie mes allors dit moi tout les reglage ke je doit faire car la je c pu je mes tout normalement et apres je mes les avant dur ? aide moi
15
MacBookMan, le 28 oct 2009 à 19:28:28
Les amortisseurs avants, dans réglages--> suspension--> et ensuite tu mets les avants un peu plus dur, mais ça ne changera pas grand chose. Redresse plutôt la voiture, et quand tu vois l'arrivé= NOS, ou tu vires Ryo de la piste (jdis ça jdis rien). Google est votre ami, mais n'hésitez pas à taper dessus pour avoir des réponses.
16
akamaru37, le 28 oct 2009 à 19:30:37
Oui mais je n'arrive pas a tourner on fait comment car la ma voitue elle se met a tourner kan je suis en 5eme un truc de malade sa la demolie c'est hard de la tenir la challenger RT
17
MacBookMan, le 28 oct 2009 à 19:33:51
Rallentit légerement et redresse. Je te conseil aussi de te mettre au milieu de la piste pour éviter de te faire re-doubler. Google est votre ami, mais n'hésitez pas à taper dessus pour­ avoir des réponses.
18
akamaru37, le 28 oct 2009 à 19:35:49
Met on fait comment pour tourner car meme si je tourne a droite kan ma voiture tourne a gauche elle continu a tourner la voiture >_____<
19
MacBookMan, le 28 oct 2009 à 19:40:30
Normal. Ralenti un peu tourne vers la droite et accélère. Google est votre ami, mais n'hésitez pas à taper dessus pour­ avoir des réponses.
20
akamaru37, le 28 oct 2009 à 19:41:36
Oui mais si je ralenti RYO me double on fait comment pour freinner
21
MacBookMan, le 28 oct 2009 à 19:44:34
Ben la touche frein, moi c'est sur 360. Et je le redis, j'ai pas fait toute la course, je lui suis rentré dedans pour le virer de la piste. Google est votre ami, mais n'hésitez pas à taper dessus pour­ avoir des réponses.
