Rechercher : dans
Par :
Probleme need for speed undercover sur wii
Dernière réponse le 17 mai 2009 à 14:06:09 Gamers, le 23 déc 2008 à 21:12:23
 Signaler ce message aux modérateurs
Je viens d'acheter Need For Speed Undercover sur la Wii.
Le problème est que j'ai 2 manettes donc je peux jouer a 2.
Mais ils me disent " deuxième menette appuyez sur A ".
J'ai suivi ce qu'ils m'ont dit mais la manette de s'allume pas.
Aidez moi silvouplait.
Internet Explorer 6.0
mick14, le 23 déc 2008 à 21:16:11
  • +1
Bonsoir
As tu synchroniser les wiimotes (manette wii) pour les synchroniser tu dois appuyer sur le bouton rouge près du lecteur de carte sd sur l'avant de la console et ensuite appuyer sur le bouton rouge derrière la wiimote en dessous du cache pile ensuite tu devra appuyer sur A comme te le demande le jeux
Répondre à mick14
2
niels, le 29 déc 2008 à 10:21:21
il faut qe tu fasse home sur la manette wii puis tu clique sur paramètre et pour la fin tu fais changer d'ordre.
Apres tu fais 1 et 2 simultanément et pareil pour la manette 2
Au revoir
Répondre à niels
3
ti kaf, le 29 déc 2008 à 17:47:40
Il faut simplement synchronyser la deuxième mannette pour que ta wii puisse prendre en charge les deux . alors il faut prendre la première mannette t appuye sur home deta mannette après t appuye en mème temps 1et2 et normalement sa devrait étre bon
Répondre à ti kaf
4
yanis29, le 30 déc 2008 à 13:24:37
Tu est sur qu'il y a des piles dans ta deuxuieme manette
salut
Répondre à yanis29
5
miss, le 31 déc 2008 à 17:07:23
C normal que ca march pa fo ale den le menu hom e conecte la manet
Répondre à miss
6
the belge, le 1 jan 2009 à 04:34:30
Bonjour j'ai un problème avec need for speed undercover sur la wiii, mai je sai pa comen on tune les caisses donc si kelkun peu maider, kil me donne kelke conseil!!!!
merci davance a tous
Répondre à the belge
7
truc, le 3 jan 2009 à 13:09:55
Tu va dan l planke apré tu fai mes voiture tu rentre personalise et tu va dan autoscult
Répondre à truc
10
????????????????????, le 8 jan 2009 à 19:02:26
TU PEUX AUSSI ALLER DANS DEUXèME monte ou un truc dans le genre.tu peux aussi amélioré tes voitures tu va dans performence.Si non si vous avez un code pour gagner de l'argent J'EN AURAI BESOIN.merci.
Répondre à ????????????????????
8
nana, le 4 jan 2009 à 12:08:09
Voila je te dis comment on fais pour utiliser les deuxieme manette
il faut allez dans parametre changer d'ordre et tu appuies sur les deux manettes
et voila apres tu as plus qu'a appuyer sur A.
bonne chance
Répondre à nana
9
miki, le 5 jan 2009 à 20:03:54
Il a plu de pille
Répondre à miki
11
af, le 14 jan 2009 à 11:27:00
Salut ,tu vois ou tu mets les piles , en haut il y a un bouton rouge .Sur la console tu ouvre 1 boitier o devant il y aussi un bouton rouge .Appuie sur les 2 en mème temps et ta mannette sera configurée: tu peux jouer maintenant
Répondre à af
13
wgrsezgf, le 24 jan 2009 à 12:27:54
Sinconise les
Répondre à wgrsezgf
14
asse42, le 28 fév 2009 à 22:15:58
Esqu'il y a des codes de need for speed undercover sur wii j'ai entendu dir que non répondé moi vite silfouplé
Répondre à asse42
15
arb, le 5 mar 2009 à 18:29:24
Il faut sincroniser les manettes sur le boutons rouge il y a un petit boitier devant la wii tu l ouvre et tu apuis dans le bouton rpouge en meme temps que le bouton rouge sur la telecomande ou tu ouvre le bouatier et apuier sur le bouton rouge un petit bouton
Répondre à arb
16
kp47, le 6 mar 2009 à 18:11:58
C normal il fo appuier simultanéman sur 1 et 2 en même temps.
Répondre à kp47
17
seb, le 7 mar 2009 à 16:07:10
Ou il fo tapé 1 et 2
Répondre à seb
18
 kikki, le 17 mai 2009 à 14:06:09
Il faut parametre vot mane en en allent dans le menus de votre mannette
Répondre à kikki
