Pour regarder un film en toute tranquillité ou pour écouter de la musique sur un baladeur MP3, on ne va pas utiliser le même casque.
Tout ce qu’il faut savoir pour bien choisir son casque.
Présentation des produits
Les écouteurs
Il en existe de plusieurs types :
- Les oreillettes : écouteurs classiques
- Les écouteurs "clips" : ils se fixent sur l’oreille et permettent un bon maintien.
- Les intra-auriculaires : ces écouteurs sont adaptés au conduit auditif. La musique arrive plus profondément dans l’oreille, pour une meilleure qualité d’écoute. Une bonne tenue qui évite de devoir replacer les écouteurs : ils sont généralement vendus avec plusieurs tailles d’embouts, pour trouver ceux qui conviennent le mieux à votre conduit.
- Les semi-intra-auriculaires : une bonne alternative pour les personnes qui éprouvent une gêne avec les intra-auriculaires.
Le casque audio
Pour les casques filaires, plusieurs modèles :
- Casque arceau : classique, il passe au-dessus de la tête. Certains se plient pour faciliter le transport.
- Casque tour de cou : conseillé pour les sportifs, assurent un bon maintien.
- Casque intra-auriculaire : mixe le système du casque arceau et les écouteurs intra-auriculaires.
Le casque sans fil
Trois possibilités :
- Le casque est relié au support via la technologie Bluetooth.
- Le casque est relié par infrarouges (casque audio de salon).
- Les casques reliés par la technologie RF, par fréquence radio.
Il existe aussi des intra-auriculaires sans fil, notamment à technologie Kleer, qui assure une grande qualité sonore.
Aspects généraux et techniques
Aspects généraux
Matière
La matière du casque ou des écouteurs joue sur deux plans : le confort et la transmission audio. Pour les embouts des intra-auriculaires, plusieurs matières et formes : ils peuvent être en silicone, en mousse, en caoutchouc, biflanges (avec deux ailettes) ou triflanges (avec trois ailettes).
Longueur du fil
Pour un usage en extérieur, un fil autour d’1,20m est un minimum. Pour l’intérieur, pour relier le casque à son écran télé, plusieurs mètres sont préférables.
Connecteur
Pour les casques et écouteurs filaires, deux choses sont à considérer :
- La taille de la prise jack, pour être sûr qu’elle s’adapte à votre matériel. Des adaptateurs existent néanmoins. Les casques et écouteurs MP3 ont généralement une prise jack 3,5mm.
- La matière de la prise : une prise jack en plaqué or assure une bonne transmission audio.
Aspects techniques
Réponse en fréquence
Aussi appelée bande passante, plus la plage de fréquence couverte est large, plus votre casque sera en capacité de restituer la diversité des sons.
Elle est exprimée en Hz et kHz. Par exemple, un casque avec une plage de fréquence de 20 Hz à 20 kHz (ou 20 000 Hz) est généralement d’excellente qualité.
Sensibilité
Aussi appelée pression acoustique, elle est exprimée en dB (décibel). Plus elle est élevée, plus le son est bien restitué et donc plus le casque est de qualité (au-delà de 100 dB par exemple).
Isolation acoustique
Parfois indiquée, elle s’exprime en dB. Une bonne isolation évite que le son se disperse : l’écoute est de meilleure qualité. En général, elle est d’environ – 26 dB, pour les bons casques.
Basses
Il faut regarder la matière des aimants. Un aimant en néodyme restitue plus de basses et de puissance. Certains casques et écouteurs ont des composants spécifiques, comme une couche métallique, qui empêchent la vibration des basses.
Ouverture du casque
- Fermé : garantie généralement une bonne restitution des basses. Conseillé pour les casques salon.
- Ouvert.
- Semi-ouvert : une bonne alternative.
Impédance
L’impédance est exprimée en ohms, unité de résistance, et traduit la résistance acoustique de l’appareil.
Les casques de salon ont jusqu’à des centaines d’ohms. Pour un baladeur, bien moins puissant, ce n’est pas la peine de dépasser les 100 ohms (moins de 50 est même suffisant). Il faut que la source sonore soit d’une grande puissance si l’on veut avoir une bonne qualité d’écoute sur un casque avec une grande impédance.
Crédit photo : Adehughes | Dreamstime.com
Publié par
zora3 -
Dernière mise à jour le 10 décembre 2008 à 18:36 par RégisG
